Вопрос по суппортам на 740
Добавлено:
Пн авг 25, 2008 6:39 pm
Всем доброго дня. Интересует вопрос по суппортам на 740. У меня спереди стоят Girling (без ABS). Один из них клинит, что можно сделать? Видел в продаже ремкомплекты, кто нить ими пользовался когда нибудь или нет, что можете сказать? Или нужно просто б/у купить? И очень интерестно а с какой нибудь другой машины можно поставить, ну хотя бы с Опеля или какой другой? Просто мне проще и дешевле будет найти в Харькове!
Добавлено:
Пн авг 25, 2008 10:25 pm
dgamba
У меня супорта DBA, но проблема была таже, решение простое ремкомплект Скантеховский(60гр), наждачка 500(4гр), смазка литиевая для супортов, тормозная жидкость и 40минут времени. Вариант замены рассматривался тоже, но есть несколько но:
1. Новый стоит дорого, а быушный может оказаться не лучше(всё равно дороже ремкомплекта)
2.При замене необходимо открутить шланги, а они имеют свойство лопаться, что сразу тянет за собой цепочку замен.
Менять прийдется обязательно если раковины невозможно зашлифовать.
Ну и вопрос кто будет делать, на СТО с ремкомлектом возиться захотят не всегда, им проще супорт поменять в сборе.
Добавлено:
Вт авг 26, 2008 9:28 am
Спасибо за совет, я вот и думаю, может самому заняться этим? И дешевле будет и опыт положительный. Просто менять их там нечего делать, а вот ремонтировать не пробовал. Может рискну, тем более что в продаже такие ремкомплекты есть, а значит и предусмотрено, что суппорта можно восстановить! А по взаимозаменяемости не в курсе? Я вот нарыл, что похожие на Ауди 80-90 стоят, как раз у друга спрошу, может подскажет или покажет. Короче попробуем что нибудь сделать!
Добавлено:
Чт авг 28, 2008 2:39 am
вклинила скореевсего направляющая прийдется точить новую
И нех ездить на шлангах которые могут лопнуть или сообщайте мне маршрут, что б я там не ездил ... люди вы че это ж тормоза
Добавлено:
Чт авг 28, 2008 9:21 pm
Дык я на ней и не езжу! Просто чтоб продать ея нада сделать это дело, новый же не покупать....??? Она в гараже томится, вот я и думаю чтоб не так больно по кошельку :) себе таки не оставлю, буду продавать. А я уж как нибудь на своей Фиесте потихоньку. Думал, думал и решил, что не по карману щас такие ремонты. Чтоб машинка была в ажуре, нада 1000 баксов влить мин. Ну да ладно, что на счет суппортов, или может у кого завалялся Гирлинг хороший но быу, я куплю, правда не дорого и заодно ручки задних дверей :)
Добавлено:
Пт авг 29, 2008 4:48 pm
И тут инопланетяне камикадзе!
.gif)
Добавлено:
Сб авг 30, 2008 9:30 am
Это вы о чем? можеш чем помочь или как?
Добавлено:
Сб авг 30, 2008 10:33 pm
Pawluchi
Купи 2 суппорта б\у( с машины которая ездила)-замочи в ацетоне и разбери при помощи Вдшки молотка в поршне есть отверстие заделай ключ выкрути его вымой все ,вытри, поставь ремкомплект -28-40 грн собери все назад .В пыльники чуток смазки ,замени шланги можно поляков еле тебе подешевле и вся морока ,потом старые снял эти поставил прокачал и все Гуд.У меня с покраской заняло 2 дня делал сам .На тормозах не экономят!!!!!
.gif)
В Харькове есть много разборок!Могу спросить был универсал на разборке, но это будет в понедельник!
Добавлено:
Вс авг 31, 2008 12:59 am
тут поршня не выкручиваются
Добавлено:
Ср сен 03, 2008 10:10 pm
Да спасибо! Я с супортом так и сделал, купил ремкомплект, немного поморочился, и собрал обратно, заодно шланги решил сменить, только наткнулся на другую сложность, оказалось, что открутить шлангочку от медной трубки не так то и просто, короче п...ц им походу. Ну я еще трахаюсь с этим делом. Как закончу опишу, возможно с фотками, будет интересно :)
