крышка заливная
крышка заливная
Повідомлення MariHuanes » Чет вересня 04, 2008 6:23 pm
Сколько прокладок не перепробовал, все проиткают. Может у кого завалялась крышка на движок B18FT заливная, куда масло льют или посоветуйте какая подойдет.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Повідомлення Dimon » Чет вересня 04, 2008 9:37 pm
А че сильно прет? Я тоже раньше так думал а потом понял каждое открытие крышки... и потом надо протирать масло на клапанной крышке 2 дня Пока не сгорит то что вытекло на края горловины при вскрытии Но не факт что это тот случай
Dimon
Автомобиль: 940gl
Повідомлення MariHuanes » Чет вересня 04, 2008 9:42 pm
Dimon написав:А че сильно прет? Я тоже раньше так думал а потом понял каждое открытие крышки... и потом надо протирать масло на клапанной крышке 2 дня Пока не сгорит то что вытекло на края горловины при вскрытии Но не факт что это тот случай
Прет не сильно. Подтекает по немногу в сторону уклона, что указывает на не герметичность и скапливается под свечей. Протираю регулярно, однако факт не приятный хотелось бы чтоб все как у людей.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення Pawluchi » Чет вересня 04, 2008 9:43 pm
Крышка есть.А что прокладки не подходят.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення MariHuanes » Чет вересня 04, 2008 10:08 pm
Pawluchi написав:Крышка есть.А что прокладки не подходят.
Привет! Да ставил от разных моделей отечественного производства, день поездил и опять протекает.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення MariHuanes » Чет вересня 04, 2008 10:09 pm
Крышка то пластмассовая, усики подъелись и нет гермитичности.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення drop » П'ят вересня 05, 2008 12:17 am
я на свою на старую прокладку сверху одел от волги 24 закрываетса очень туго зато герметично
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят вересня 05, 2008 10:27 am
Я просто взял кусок резины вырезал и поставил...как бабка пошептала...больше из-под крышки масло не гонит
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Повідомлення MariHuanes » Нед вересня 07, 2008 8:46 pm
ТЕМА ЗАКРЫТА КУПИЛ НОВУЮ В МАГАЗИНЕ РЕНО
MariHuanes
Лидер
Лидер
