крышка заливная
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 6:23 pm
MariHuanes
Сколько прокладок не перепробовал, все проиткают. Может у кого завалялась крышка на движок B18FT заливная, куда масло льют или посоветуйте какая подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 9:37 pm
Dimon
А че сильно прет? Я тоже раньше так думал а потом понял каждое открытие крышки... и потом надо протирать масло на клапанной крышке 2 дня Пока не сгорит то что вытекло на края горловины при вскрытии Но не факт что это тот случай
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 9:42 pm
MariHuanes
Dimon писал(а):А че сильно прет? Я тоже раньше так думал а потом понял каждое открытие крышки... и потом надо протирать масло на клапанной крышке 2 дня Пока не сгорит то что вытекло на края горловины при вскрытии Но не факт что это тот случай
Прет не сильно. Подтекает по немногу в сторону уклона, что указывает на не герметичность и скапливается под свечей. Протираю регулярно, однако факт не приятный хотелось бы чтоб все как у людей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 9:43 pm
Pawluchi
Крышка есть.А что прокладки не подходят.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:08 pm
MariHuanes
Pawluchi писал(а):Крышка есть.А что прокладки не подходят.
Привет! Да ставил от разных моделей отечественного производства, день поездил и опять протекает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:09 pm
MariHuanes
Крышка то пластмассовая, усики подъелись и нет гермитичности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:17 am
drop
я на свою на старую прокладку сверху одел от волги 24 закрываетса очень туго зато герметично
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:27 am
The_Lord_Alex
Я просто взял кусок резины вырезал и поставил...как бабка пошептала...больше из-под крышки масло не гонит
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:46 pm
MariHuanes
ТЕМА ЗАКРЫТА КУПИЛ НОВУЮ В МАГАЗИНЕ РЕНО
