Volvo 440 Механика Выбивает 5-ая передача
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:34 am
west0438
Доброго всем времени суток))
Выбивает 5-ая передача где то после 100 км по трассе, кто знает в чём причина?
Re: Volvo 440 Механика Выбивает 5-ая передача
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 8:22 pm
west
west0438 писал(а):Доброго всем времени суток))
если без шуток то причина или в коробке либо не отрегулирывана или разбита кулиса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:56 pm
volvoff
А подшипник в коленвале?не а?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:03 pm
Еще может быть изношена шестерня пятой передачи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 7:29 am
west
В коленвале нет подшибника для первичного вала кпп или я что то не так понял
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 7:30 am
west
Знаю точно одно замена коробки решит проблему. :-D
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:56 am
west0438
так сотню километров прёт как родная :D
потом начинает выделываться
west0438
Rom писал(а):Еще может быть изношена шестерня пятой передачи.
может синхронизаторы??
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:48 am
Может и синхроны выделываются
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:56 am
west0438
как их проверить??
или поменять??
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:40 am
Он там должен быть один на пятую передачу
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 7:56 pm
west
Я может что то и незнаю в работе коробки, но синхрон в коробке только для включения передачи без хруста так сказать а вибивает передачу скорее всего изза проблем со стопором включения как бы так объяснить есть штифт с пружиной для того чтоб передача висела включеная если ему писец вот и выбнвает или же как я писал если кулиса не дает довключить передачу то есть не дает фиксатору заблокирывать включение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:45 pm
Из-за синхрона может и выбивать тоже
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 8:55 am
west0438
west писал(а):Я может что то и незнаю в работе коробки, но синхрон в коробке только для включения передачи без хруста так сказать а вибивает передачу скорее всего изза проблем со стопором включения как бы так объяснить есть штифт с пружиной для того чтоб передача висела включеная если ему писец вот и выбнвает или же как я писал если кулиса не дает довключить передачу то есть не дает фиксатору заблокирывать включение.
Спасибо, с кулисой вроде всё нормально, ведь 100 км она держит не вырубая, потом начинает выделываться
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:12 pm
volvoff
Валера,ты всё правильно понял.А у нас действительно нет подшипника в коленвале для перв.вала???? :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 7:15 pm
Малыш
У меня такая же беда .На средних оборотах едет нормально ,а если поддаеш -то приходиться рукой придерживать ,а то выбивает
