Сальники клапанов 850
Повідомлення Aleksandr » Пон липня 09, 2012 5:40 pm
Народ!!! Кто сталкивался с заменой сальников клапанов? Реально самому сделать? Если руки с нужного места ростут))) И можо ли такую операцию сделать не снимая головы?
Aleksandr
Re: Сальники клапанов 850
Повідомлення FanVolvo » Пон липня 09, 2012 7:26 pm
Я менял и настойчиво советую снять голову на СТО Вольво
http://www.volvo850.ru/sdelay/mskigk.htm
http://www.volvo850.ru/sdelay/MSK.htm
1: Чтобы собрать голову нужен оригинальный герметик
2: Чтобы собрать голову нужны струбцины чтобы стянуть две части головы с распредвалами, если будешь стягивать болтами сорвешь резьбы
Повідомлення Aleksandr » Пон липня 09, 2012 8:19 pm
Инструмента у меня хватает. струбцыны есть. Герметик, я думаю найд. осталось хорошенько :drag: и можно розбирать)))
Aleksandr
Повідомлення FanVolvo » Пон липня 09, 2012 8:22 pm
Ну тогда удачи
Повідомлення Volvok » П'ят серпня 03, 2012 4:27 pm
За герметиком можеш посмотреть сдесь http://www.exist.ua/cat/UCat/7. Там же можеш прикинуть сколько стоит комплект сальников.
Volvok
З нами з: П'ят листопада 25, 2011 6:11 pm
Автомобиль: Volvo XC90
Повідомлення Aleksandr » Чет серпня 09, 2012 9:07 pm
всё нашел, только времени нет, руки не доходят(
Aleksandr
Повідомлення 10ra » П'ят жовтня 05, 2012 10:25 am
я менял сам. голову не снимал. только клапанную крышку. чтоб клапана не упали вниз. ставим поршень в НМТ засовываем в свечное отверстие веревку(шнурок) пропихиваем отверткой попа не захочет больше лезть. проворачиваем коленвал пока поршень не упрется в эту веревку тем самым подопрет клапана и они никуда не денутся. в общем веревка заняла пустой объем камеры сгорания и подперла клапана. ну а дальше по тексту...
не забыть оставить конец веревки чтоб потом ее вытащить..)))
крышку мазал герметиком reinz. в крышке проходят масляные каналы и нужно мазать оч тонким слоем или лучше возле них вообще не мазать чтоб при прикручивании крышке герметик не выдавило и он перекрыл эти каналы и нарушил смазку распредвалов...
10ra
З нами з: Чет жовтня 06, 2011 9:29 am
Автомобиль: 850gle 2.5 10v
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
