РАСХОД на 440
Добавлено:
Пн янв 12, 2009 11:51 pm
LIOLIK
НАРОД ВСЁ ТА ЖЕ проблема РАСХОД ТОПЛЕВА!!!! на машину постапвил новые мозги почистил форсунки, поменял топлевный фильтр.............двиг работает нормально но вот расход около 15 литров!!!что ещё посмотреть нужно??
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вт янв 13, 2009 5:42 pm
Pawluchi
Так всетаки Воспламенил! В чем причина была? Лямбда зонд -проблема расхода топлива ,еще может катализатор но это мало вероятно(Выбей его если он старый).
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Ср янв 14, 2009 12:32 am
LIOLIK
У меня нету ни того ни другого!машина 89 г. причина в чём-то другом(
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Ср янв 14, 2009 5:27 am
ГРМ проверял все по меткам?
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Ср янв 14, 2009 11:23 pm
LIOLIK
Пока не проверяЛ.
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Чт янв 29, 2009 6:42 pm
LIOLIK
Начались какие-то глюки с пуском двигателя на горячую, я всеголишь поменял свечи и провода...и теперь машина на гарячую схватывает но сразу глохнет.............бывает схватит обороты гдето 350-500 и она так еле еле работает а потом прочухивается!!! в чём причина может быть?
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Пт янв 30, 2009 1:54 am
Трамблер ?
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Пт янв 30, 2009 7:45 pm
LIOLIK
НУ пока незнаю............поставил назад старые провода, всё нормализовалось......+ снял трубку обратки с топлевного клапана, в трубочке нашел какой-то кусок пластмассы, мог ли он быть причиной увеличеного расхода топлева
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Пт янв 30, 2009 9:46 pm
sergey333
причичиной перерасхода- нет( я про кусочек)
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Сб янв 31, 2009 12:13 am
если он напрочь запирал отверстие или сильно изменял пропускную способность патрубка то мог т.к. поднялось бы давление в рейке
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Сб янв 31, 2009 1:10 am
Pawluchi
Вот только откуда он взялся там?
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Сб янв 31, 2009 2:27 am
LIOLIK писал(а):поставил назад старые провода, всё нормализовалось
Может дело в проводах ?
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Сб янв 31, 2009 12:10 pm
LIOLIK
Вот откуда взялся я незнаю, су меня вариант такой: шланг стоял на какой-то пластмассовой трубке и был сильно пережат хомутом, кусочек обломался, потом шланг отрезали ит поставили на машину незаметив что он забит!!! Купил трамплёр новый с проводами обошлось 320 гр. работает отлично хх ровный, после прочистки обратки ей проще стано набирать скорость.......ну незнаю чё будет дальше....буду надеятся что расход уменшится
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Сб янв 31, 2009 2:27 pm
drop
Расскажи пожалуйста как разбирать обратку а то чуствую что мне тож надо))))))
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Сб янв 31, 2009 9:27 pm
LIOLIK
Ну значит смотри обратка, как я понимаю это трубка от клапана давления топлива в бак.........откручиваешь хамут на трубке, отсоединяешь от клапана, потом выкрути в баке эту трубку и попробуй продуть...........есе забито то надо чистить, попробуй постить длинной проволкой
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вс фев 01, 2009 3:33 am
drop
Если я правильно понял то ета трубка которая идет под машиной от капота в бак и надо ее чисить всю полностью ?
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вс фев 01, 2009 12:16 pm
LIOLIK
ну конечно........тыж не можешь знать где у тебя может быть закупорка
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вс фев 01, 2009 1:00 pm
drop
Спасибо однако надо подождать месяцок другой до потепления ато лень както по холоду колупатса
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вс фев 01, 2009 4:50 pm
LIOLIK
гг да это точно....во сам хочу зазоры на клапанах выставить.....а холод-зараза мешает)
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вс фев 01, 2009 10:43 pm
sergey333
LIOLIK писал(а): где у тебя может быть закупорка
.gif)
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Пн фев 02, 2009 10:07 am
LIOLIK
ну всмысле в каком месте, трубка же длинная.......
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вт фев 03, 2009 1:13 pm
Tomas
sergey333 писал(а):LIOLIK писал(а): где у тебя может быть закупорка
.gif)
тут уже раззуваем глазки и
.gif)
смотрим ...
.gif)
Re: РАСХОД на 440
Добавлено:
Вс фев 08, 2009 2:44 pm
sergey333
