хм... "резиновые" звуки, передний мост. S40 99г
Итак.
Недавно при переезде через "дохлого полицая" услышал звук, явно "резиновый". При чём проявляется тока при нагрузке на передний мост. Ежели переезжать уж совсем медленно (соответственно - качение и нагрузка меньше) - его нет. Чуть быстрее - есть. Повторю - явно "резинового характера". Раздражает млин
... Подушку осматривал - вроде целая, без трещин и/или других ВИДИМЫХ повреждений. Может, есть какие соображения у знатоков?
, поездил так несколько месяцев, думал что подушки в норме так как выглядели нормально (сверху), но когда приехал к Игорю на Науке и разобрали то выяснилось что надо менять почти все. Так что это стало моей самой большой инвестицией в S40 - перебрали всю переднюю подвеску .gif)
