замок зажигания
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 5:06 pm
Саня
Как снять замок зажыгания??
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 7:26 pm
Filosof
Треба зняти повністю замок чи тільки контактну групу замка зажиганія?
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 8:27 pm
Там есть болтик. Кажись так когда-то ответил Доктор Зло.
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 1:52 pm
Саня
Контактную групу!
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 3:26 pm
Filosof
Там збоку є маленький болтик. Дуже маленький - десь 3 мм и втоплений, він збоку від контактної групи. Там його трошки важко побачити якщо ні разу не відкручував.
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 3:47 pm
Саня
Все уже снял ... думал будет сложнее!! спасибо
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 3:58 pm
Filosof
А я його вже навіть сфокав шоб показати)))
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 3:59 pm
Filosof
А шо барахлить та контактна група?
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:09 pm
Саня
Спасибо...что_то не понятно!!ёё сложно найти?
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:10 am
У кого-то есть контактная группа?
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:55 pm
Filosof
Саня писал(а):Спасибо...что_то не понятно!!ёё сложно найти?
Що саме не понятно? Б/у я думаю найти не важко. Але як правило достатньо її розібрати, почистити і все.
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 6:11 pm
Дело в том,что у меня скорее всего сломана пружина,которая отбрасывает ключ назад из положения"вкл.стартера"в положение "вкл.зажигания",еще не разбирал...
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:42 pm
Саня
Я розбирал чистил... все тоже клацает реле и все!!на прямую соединял всерввно клацает что ето может быть??
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:37 pm
Filosof
Саня писал(а):Я розбирал чистил... все тоже клацает реле и все!!на прямую соединял всерввно клацает что ето может быть??
В мене таке часто бувало. Причин може бути декілька. Треба провірити клеми на акумі, массу, провода до стартера ну і звичайно сам стартер.
Re: замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:27 pm
Саня
Уже все норм контактная група чуть износилась, при повороте ключа пару раз понажымал на ключ а теперь и без нажатия все работает))
