Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 8:34 am
MariHuanes
Всем привет. Вот и подошло время менять сцепление.
При разгоне в обычном режиме (т.е. плавно) разгоняется, а ежели надо побыстрей, то пробуксовывает(обороты подскакивают), педальку сбрасываю и опять в обычный режим разгона.
Вот теперь занялся поиском необходимой з\ч. Но вопрос стал что брать Valeo или LUk? И еще - засада в мануале написано : Ведомый диск сцепления
* Наружный диаметр диска, мм: 200 (215)*. Внутренний диаметр фрикционных накладок ведомого диска, мм: 157 (147)*.
* Общая толщина диска, мм:
o нового: 7,7±0,3;
o минимальная: 6,4*0,5.
* Марка фрикционных накладок ведомого диска: Ferodo F 202 без асбеста.
*В скобках указаны данные для автомобилей с двигателями В 18 FT выпуска с январи 1991 г.
а у меня как раз В 18 FT. Ни у одного производителя таких размеров нет все продают на 200 мм и для турбированной и для обычной.
Как быть?
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 9:02 pm
если есть возможность, возьми валео и сравни его с валео для классики жигулей.. можешь быть приятно удивлен :-)
на 4хх вроде идут 3-и типа сцепы, так вот одна из них точь жигулевская :D у меня так было.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 9:50 pm
drop
там от жигулей только корзина вроде подходит и то не полностью
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:03 pm
MariHuanes
вопрос стоит о диаметре диска и соответственно корзина. Цены зыоблочные. От 300 $.
От тазика если диск подойдет, то корзина точно нет.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:11 pm
drop
а где ето такие цены сказочные :lol:
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:20 pm
MariHuanes
drop писал(а):а где ето такие цены сказочные :lol:
А что? есть другие предложения?
Уточняю 215мм
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 2:02 am
Есть свяжись с Ysch у него вродь валяется
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:14 am
MariHuanes
Такого пользователя не существует
Пробовал в личку сообщение написать.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:23 pm
Видимо имелся ввиду yusch
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:51 pm
MariHuanes писал(а):вопрос стоит о диаметре диска и соответственно корзина. Цены зыоблочные. От 300 $.
Странно, где ж такие цены то??? В Донецк прозвонил, диллерам Вольво, сказали полностью комплект (корзина, диск, выжимной) стоит порядка 100 у.е. Ну и замена наверное 350-400 грн. (ориентировочно)
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:58 pm
да я немного в нике ошибся вот ссылка на профайл
http://www.volvo.com.ua/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=527
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 7:44 pm
MariHuanes
Уважаемые, уточняю (читать внимательно)
100 у.е - диаметр 200мм
313 у.е. - 215мм (это важно)
Установка 600 грн.
Краматорску большой привет!
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 7:53 pm
Pawluchi
Поставить можно самому только главное не писать,разбирал сам знаю! Ну а з/п нужно приобретать однозначно!
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 9:36 pm
MariHuanes
Самому не поставить, условий нет никаких. На тазике сам менял без проблем, а здесь боязно. Ни подъемника ни двиг вывесить не получится.
Еще вопрос. Там где кулиса входит в коробку, подтекает масло. На сто мастер сказал, что проблемное место, устранить течь - геморой. Ездий так переодически доливая масло, бороться бесполезно.
Кто чего знает?
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:13 pm
Pawluchi
Какая Кулиса в коробку? С левой стороны входит вал через пыльник там масло с пыльника может подтекать!Пыльник прикручен болтами в нем стоит подшипос с рено кенгу вроде один в один .
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:44 pm
MariHuanes
Да нет вот эта часть на рисунке
Там масло подкапывает.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:31 am
Pawluchi
Это не смертельно ! А масло с коробки или мотора на той кулисе капает?
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 11:07 am
MariHuanes
Да пока еще капает(еще масло осталось)
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:35 pm
Установка 600 грн.
Странно, почему же такая большая разница в цене, узнавал у нас установка 400 грн.
Донецку привет!
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:21 am
Yusch
а когда я его осенью 2008 продавал за 400-450 грн. корзину с диском и маховиком все орали дорого :o
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:30 am
The_Lord_Alex
Установка 600 грн.
Донецку привет!
Могу узнать сколько стоит на СТО на котором моя машинка временами приживается. но думаю точно не 600грн. Чтоб сориентировать на цены могу сказать замена шаровых, наконечников, заднего шруса внешнего с пыльниками, диагностика тормозной системы - - - 400грн.
и последний раз обрезка пружин - - - 180 за обе.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:41 am
The_Lord_Alex
Запрошенный артикул
3344288 Комплект сцепления 8 3 658,88 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
3000 154 001 Сцепление, комплект 2нал 1срок 1 214,67 грн. [ ! ] востановленный
Запрошенный артикул
3344 287 Сцепление, комплект 8 3 658,83 грн.
620 0342 00 Сцепление, комплект 1нал 3 срок поставки 1 027,08 грн. [ ! ]
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:48 pm
MariHuanes
Всем спасибо за участие.Уже купил за 300 зеленых. Диаметр наружный 215 мм (фрикц. накладка) внутренняя 45мм Производитель Valeo. Но этикетка прилеплена Sachs номер 3000603001 на всех частях.
Завтра еду устанавливать.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 4:52 pm
MariHuanes
День добрый. Появилась новая проблема. Маховик - с большой выработкой и с трещинами, т.к. был перегрет. нА НОВЫЙ УЖЕ ДЕНЕГ НЕТ, а разборок в Донецке на 460 нет. Может чего посаветуете? Машина так и осталась висеть на подъемнике на СТО. Крайний срок дали до понедельника. Я в замешательстве.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:13 am
MariHuanes писал(а):День добрый. Появилась новая проблема. Маховик - с большой выработкой и с трещинами, т.к. был перегрет. нА НОВЫЙ УЖЕ ДЕНЕГ НЕТ, а разборок в Донецке на 460 нет. Может чего посаветуете? Машина так и осталась висеть на подъемнике на СТО. Крайний срок дали до понедельника. Я в замешательстве.
У меня была похожая ситуация, когда моя машинка зависла в сервисе, сняли коллекторы, а выпускному полный писец, тоже метал икру. Поднимай журналы по атомобобилям и их продажам, там полюбому есть адреса и телефоны разборок, прозванивай. Я именно так и делал, с 3 звонка к счастью нашелся коллектор в Киеве, и на след день был привезен! Удачи, сорри что толком непомог.
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:45 pm
Yusch
думать ...
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:39 pm
sergey333
у меня есть маховик,состояние- не помню
если актуально-мой телефон 8 066 01 008 05 сергей
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:44 pm
sergey333
MariHuanes писал(а):Всем спасибо за участие.Уже купил за 300 зеленых. Диаметр наружный 215 мм (фрикц. накладка) внутренняя 45мм Производитель Valeo. Но этикетка прилеплена Sachs номер 3000603001 на всех частях.
а почему на диске презерватив лежит? :-o
Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:11 pm
Pawluchi
:P -вот прикол ! Это смазка!!!
