помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 12:59 am
YURGEN
оставляю на два дна машину,акумулятор сдыхает,как выяснить где утечка тока?акумулятор почти новый
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 1:23 am
а утєчка точно є?
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 1:29 am
Shipr
Давайте начнем с азов: центральный замок, сигнализация, дополнительное освещение. Что есть?
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 1:39 am
та якшо АКБ вбитий то сігналка за два дня садить його.
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 1:47 am
Грек
Совсем недавно было такое же. Последовательным вытягиванием предохранителей ограничили круг подозреваемых стартером/генератором и блоком управления. Вытянули провод из гены - оказалось, утечка в нем.
Причем такая подлая: проявлялась только тогда, когда он поработал под нагрузкой. В холодном состоянии никакой утечки не было.
После тестирования на стенде поменяли шоколадку (регулятор напряжения). Полет нормальный.
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 1:53 am
Shipr
Либо сдох Гена либо коротыш.
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 4:53 am
AbsolutMC
Для начала подсоидиняем амперметр в розрыв одной из клем, закрываем машыну(незабыть прижать чем-то кноку капота, которая идет на сигналку(капот оставляем открытым)), и смотрим какой ток (0,2 А ето максимум(в идиале менее 0,1А). Если ток слишком большой (более 0.2А), то начинаем вытягивать по одном предохранителе, тем самым вычисляем проблемную цепь, указываем результать и ждем ответа на
viewtopic.php?uid=47815&f=2&t=30435&start=0
(ну или на сервис).
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 1:52 pm
Сергей Doc
тема уже была. Поиск рулит:
viewtopic.php?f=41&t=24271Добавлю что проблему так до конца и неисследовал - ибо менять (переподключать) мафон или сигналку ковырять нет времени и денег.
Re: помогите. беда
Добавлено:
Сб ноя 17, 2012 8:44 pm
ноу комент
беда это беда !!! а это куйня!!! електрик разберется!!!
Re: помогите. беда
Добавлено:
Пн ноя 19, 2012 1:09 am
YURGEN
нету у меня сигнализации и цз неработает
Re: помогите. беда
Добавлено:
Пн ноя 19, 2012 9:20 am
ivan@m писал(а):ноу комент
Поддерживаю Ваню,не надо бросаться такими словами!Это рабочие моменты,пишите просто-помогите разобраться,а то я уже хотел бежать одеваться и кого-то спасать,ложный вызов получается!
