Страница 1 из 2
"Моргание" дальним
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:11 am
*Андрей*
Всех приветствую! Такой вот вопросик: если еду днем и пробую моргнуть дальним- все ок, моргает. А вот если еду с включенным ближним светом и пробую моргнуть дальним (именно моргнуть, не включить, рычаг только слегка на себя и отпускаю) - то дальний не моргает, а включается. чтоб его выключить- надо опять "моргнуть". Т.Е. функция моргания при вкюченном ближнем такая же как и включение дальнего. Что это может быть? Или оно так и есть на вольвах??
Re: "Моргание" дальним
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:13 am
drop
По идее должно моргать у тебя что то не то :smile:
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 2:57 am
оно так и есть на вольвах 95% уверен
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 10:34 am
The_Lord_Alex
так и есть у меня тройка. Моргай дважды!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:10 pm
Wlad945
The_Lord_Alex писал(а):так и есть у меня тройка.
НЕ так есть! :P Если на рычажок нажать слегка - включится дальний. Если отпустить - остаётся ближний. А если нажать сильнее (дальше) - тогда переключается на дальний. У меня 940. :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 4:45 pm
Viking
Wlad945 писал(а):НЕ так есть! :P Если на рычажок нажать слегка - включится дальний. Если отпустить - остаётся ближний. А если нажать сильнее (дальше) - тогда переключается на дальний. У меня 940. :-)
вот-вот и у меня так, главное прочувствуй где эта разница, а что б легче понять, смотри на индикацию на приборке.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 9:48 pm
*Андрей*
Машина S80. Эту разницу в ходе рычажка я чувствую. Но эта - первая машина, в которой столкнулся с такой засадой по морганию. даже слегка нажимая- все равно остается дальний, не выключается, когда палец снимаешь с рычажка...говорят- так должно быть...глупое решение, как по мне, шведов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 10:55 pm
Viking
абсолютно такое же переключение на лансере10, так что нечему удивляться. Рычаг от себя на вкл дальнего это вчерашний день, у меня куки не маленькие, но пальцам тянуться за рычагом для переключения на ближний далеко и неудобно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 2:23 am
На S60 вродь как у всех ... послезавтра проверю, но думаю, что это глюк.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:31 am
lapo4Ka
Viking писал(а):абсолютно такое же переключение на лансере10, так что нечему удивляться. Рычаг от себя на вкл дальнего это вчерашний день, у меня куки не маленькие, но пальцам тянуться за рычагом для переключения на ближний далеко и неудобно.
у меня лансер Х и такого прикола что-то не замечала.. вроди нормально моргает, специально проверяла..
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:01 pm
Anatoli
Сегодня проверил на своей, подмигивает с ближним без проблем :smile: .
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 2:45 pm
Viking
lapo4Ka писал(а): у меня лансер Х и такого прикола что-то не замечала.. вроди нормально моргает, специально проверяла..
правильно, переключается как? рычаг на себя? чуть сильней и включишь дальний
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 8:47 pm
mashtalir
У меня на 850 также при выключеном свете моргает а при включеном ближнем.Рычаг на себя дальний включается хоть чучуть нажми хоть сильно.Чтоб моргнуть надо два раза нажать.Неудобно но прывык уже. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 9:09 am
У меня тоже так, чтоб моргнуть нужно два раза нажать, ели привык к такому приколу, а еще не мог долго привыкнуть к тому, что при выключенном зажигании моргать вобще нельзя!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 9:32 am
lapo4Ka
Rom писал(а): а еще не мог долго привыкнуть к тому, что при выключенном зажигании моргать вобще нельзя!
:D
а я никак не могу привыкнуть к тому, что у меня лансер Х, а не вольво С 70 кабриолет с белым кожаным салоном... :-( :-( :-(
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:08 pm
The_Lord_Alex
Rom писал(а):У меня тоже так, чтоб моргнуть нужно два раза нажать, ели привык к такому приколу, а еще не мог долго привыкнуть к тому, что при выключенном зажигании моргать вобще нельзя!
как это нельзя? у меня моргает даже если ключа нет в замке!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:40 pm
У меня когда заглушил машину уже не моргает дальним :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:46 pm
Viking
mashtalir писал(а):У меня на 850 т.....Чтоб моргнуть надо два раза нажать.Неудобно но прывык уже. :shock:
совсем необязательно, при встрече могу научить если сами не разберетесь.. отлично моргает :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:33 pm
*Андрей*
и как же?)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:45 am
mashtalir
:sad: Спасибо.Ура-ура-ура научился всё-таки моргает ,надо просто с чюством нажимать и с любовью и всё получится. :-P .Надо совсем лёгинько и всё отлично получается.Как говорят-"Век живи и век учись".А при выключенном зажигании моргает но сигнала нет. :P
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:50 am
Мля, :cry: так все работает, а почему же не моргает когда заглушена машинка?! непойму, а нука владельцы 440-ых может у нас у всех так или у меня одного?!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:32 am
я толко вчера вспомнил про тему... сидел клацал
если все выкл то мигает нажал отпустил мигнуло надажать сильнее и переключится на постоянное горение
и так во всех режимах это плохо?? а то тут чтото такое выписывают!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 6:33 pm
*Андрей*
дааа...вот я головоломку подкинул вам, коллеги) сегодня вот попробовал- как написано выше- только лишь слегка нажимать, еле-еле..при таком подходе - да, моргает как и у всех норм машин..тянешь на миллиметр сильнее- все, капец- включается и не выкл дальний..
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 6:42 pm
у меня выключается!!! тока шо бегал смотрел!!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 6:44 pm
ЭТО САМАЯ СТРАШНАЯ ТЕМА ФОРУМА!!!!!!!!
я так понял как бы они нибыло по эргономике все ок !!!!
почему?? потому что почти все бегают смотрят а потом пишут!!!! значит всеравно как ...
на вольво наверное над нами опыты ставят:-)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:59 am
*Андрей*
Я б не сказал, что ТАК - удобно...едешь, думаешь помочь коллеге- моргнуть, предупредить о ментах например, а получается - моргнул- и едешь еще несколько секунд с включенным дальним, пока второй раз не моргнешь чтоб выключить. А он думает, наверное, что ты его учишь жизни своим включенным дальним...)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:20 pm
BENEDICTION
на 740 у меня именно так когда без ближнего то моргает нормально, а если с ближним то включается и надо два раза нажать.... а при выключенном зажигании не пробовал... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:31 pm
v_racer
Андрей* » Вс апр 05, 2009 11:59 pm
+1, аналогично! видимо за бугром не предупреждают)))))))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:57 am
Сто пудов за бугром не моргают, мало того у них гайцы по кустам не стоят как у нас.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:05 pm
*Андрей*
подумал вот что: при езде с включенным ближним- наверное и не сильно заметно моргание дальним, поэтому можно не сильно переживать за сию особенность вольвы..) в темноте вспышку дальнего можно перепутать с ближним на кочке по идее.. А днем то уже без ближнего - моргает по-людски)
