Страница 1 из 2
Карбюратор pierburg 2B5 VOLVO 740gl
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 12:05 pm
BENEDICTION
всем доброго времени суток.... Подскажите плиз где можно достать з\ч на карб???? И где(как) переключить подачу воздуха в карб(зима\лето)?
Re: Карбюратор pierburg 2B5 VOLVO 740gl
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 12:37 pm
Атлетикас940
Не ломайте голову - выкидывайте и ставьте солекс! Было дело с 740... потом лет 6 проездил без забот.
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 1:06 pm
BENEDICTION
да я бы и не ломал особо голову.... Но какой именно СОЛЕКС подойдет к моему "танку"???
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 2:17 pm
Alexzoolog
Скорее всего ДААЗ восьмерошный. универсальная штука))
подходит и на вольво и на волгу.. у меня на 340 стоит - проблем нет.
только скорее всего придется подбирать жиклеры под объем
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 3:04 pm
BENEDICTION
Alexzoolog писал(а):Скорее всего ДААЗ восьмерошный. универсальная штука))
А как быть с подсосом??? У меня 87г.в. И там стоит автоматика в смысле того что перед тем как включить зажигание нужно до упора нажать на педаль акселератора(чтоб форсунки закрылись) и только потом заводить и по мере прогрева машина сама сбрасывает обороты....
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 3:15 pm
Alexzoolog
у моего бати фолькс сантана В2, тоже автоматический подсос.. был до пожара.. замыкание проводки - выгорел весь двигательный отсек. меняли весь обвес двигателя и поставили в итоге солекс 2108. подсос теперь механический. автоматику просто отбросили и все
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 3:36 pm
BENEDICTION
Alexzoolog писал(а):у моего бати фолькс сантана В2, тоже автоматический подсос.. был до пожара.. замыкание проводки - выгорел весь двигательный отсек. меняли весь обвес двигателя и поставили в итоге солекс 2108. подсос теперь механический. автоматику просто отбросили и все
Спасибо солекс это идея надо подумать
.gif)
и обкурить
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 3:44 pm
Anatoli
BENEDICTION писал(а):Alexzoolog писал(а):Скорее всего ДААЗ восьмерошный. универсальная штука))
Кстати бывают восьмёрочные карбюраторы с автоматическим управлением воздушной заслонкой, которая закрывается на холодном двигателе предварительным нажатием на педаль газа перед запуском.
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 3:47 pm
BENEDICTION
Кстати бывают восьмёрочные карбюраторы с автоматическим управлением воздушной заслонкой, которая закрывается на холодном двигателе предварительным нажатием на педаль газа перед запуском.[/quote] Подскажите где достать??
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 3:59 pm
Anatoli
По поводу где достать не подскажу, но думаю редкость т.к. они устанавливались на экспортные авто, и лишь после реекспорта эти авто попадали к нам назад. Но то, что они ДААЗ это точно.
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 4:19 pm
BENEDICTION
Всем спасибо за советы, но все таки меня терзает второй вопрос по поводу подачи воздуха в карбюратор где и как эта подача переключается
.gif)
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 4:58 pm
Anatoli
Подачу воздуха можно просмотреть по патрубкам которые подсоединены к корпусу воздушного фильтра. Как правило один из них воздух забирает из передка авто (лето), второй(зима) забирает нагретый воздух из кожуха на выпускном коллекторе, и изготовлен из алюминиевой гофры для термостойкости. Перед корпусом возд.фильтра или в нём самом устанавливается автоматическое устройство , переключаещее подачу (вернее) забор воздуха между этими патрубками. Температуру отслеживает и переключает либо твердотельным термостатом встроенным в в нём-же, либо вакуумным приводом с датчиком температуры, тогда к нему и трубочку смотри. В редких случаях эту процедуру нужно выполнять вручную.
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 5:02 pm
BENEDICTION
то есть смотреть возле корпуса воздушного фильтра... Спасибо надо посмотреть....
.gif)
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 6:12 pm
Alexzoolog
ДААЗы обоих типов видел на рынке в свободном обращении, новые. предложения много
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 6:23 pm
Anatoli
Alexzoolog писал(а):ДААЗы обоих типов видел на рынке в свободном обращении, новые. предложения много
Обоих типов это в смысле ОЗОН и СОЛЕКС?
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 6:40 pm
Alexzoolog
в смысле солекс с механическим и автоматическим подсосом
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 6:53 pm
Anatoli
Ну так вообще чудесно! А не в курсе клапан мощностных режимов обычный (вакуумный), или ел.?
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 7:01 pm
Alexzoolog
есть книжка В.И.Ерохова "Карбюраторы "Солекс": устройство, регулировка, ремонт", 2004 год.
кому нужно и интересно, могу электронный вариант ейного труда кинуть по почте. 11 Мб.
если будет много желающих и позволят модераторы - могу кинуть на файлохранилище и вывесить ссылку.
.gif)
Добавлено:
Чт апр 09, 2009 7:37 pm
так могу дать обширную консультацию карб приятен от 2110 он же с авоподсосом у меня такой стоит
Добавлено:
Пт апр 10, 2009 9:01 am
DrEvil писал(а):так могу дать обширную консультацию карб приятен от 2110 он же с авоподсосом у меня такой стоит
На 440 встанет?
Добавлено:
Пт апр 10, 2009 10:04 am
BENEDICTION
На каком так как я знаю только два на Перова и на Вересневой(((
Добавлено:
Пт апр 10, 2009 10:06 am
BENEDICTION
Alexzoolog писал(а):есть книжка В.И.Ерохова "Карбюраторы "Солекс": устройство, регулировка, ремонт", 2004 год.
.gif)
Если не трудно то закинь на
benediction2003@ukr.net ...... плииииз
.gif)
Добавлено:
Пт апр 10, 2009 10:07 am
BENEDICTION
Когда куплю то обращусь к вам за советом по установке ейного девайса
Добавлено:
Пт апр 10, 2009 10:25 am
Anatoli
BENEDICTION писал(а):DrEvil писал(а):так могу дать обширную консультацию карб приятен от 2110 он же с авоподсосом у меня такой стоит
Я бы посоветовал "по-приставать" к Мише не только по-поводу установки, а ещё и по вопросу места приобретения чего-то подсказать, т.к. на рынках и "колхоза" до туевой кучи.
.gif)
Добавлено:
Пт апр 10, 2009 10:29 am
BENEDICTION
.gif)
[/quote]
Спасибо за совет
.gif)
Добавлено:
Пт апр 10, 2009 10:05 pm
Alexzoolog
есть еще пару соображений по солексу. часто возникает желание поставить двухкамерный солекс на коллектор под однокамерный карб. тут как нельзя кстати появляется на горизонте переходник, заточенный изначально под заз.(продается на рынке повсеместно). если после установки такого монстра(карб+переходник) не влазит под капот воздухан - его можно поставить от москвича 2141. такая система стоит на вышеупоменутом фольксе.
Добавлено:
Сб апр 11, 2009 9:51 am
ужос
Добавлено:
Пн апр 13, 2009 9:33 am
BENEDICTION
Alexzoolog писал(а):есть еще пару соображений по солексу. часто возникает желание поставить двухкамерный солекс на коллектор под однокамерный карб. тут как нельзя кстати появляется на горизонте переходник, заточенный изначально под заз.(продается на рынке повсеместно). если после установки такого монстра(карб+переходник) не влазит под капот воздухан - его можно поставить от москвича 2141. такая система стоит на вышеупоменутом фольксе.
Дык у меня и стоит двухкамерный.....
Добавлено:
Ср апр 15, 2009 9:49 am
BENEDICTION
Кто киевский подскажите плиз скока оно по деньгам приблизительно??
Добавлено:
Ср апр 15, 2009 11:58 pm
кто он солекс? ну гривен 800 автоподсосный наверное
