Потекла эта деталь в тормозной системе 343
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:17 am
ROMA19
Потекла эта деталь в тормозной системе. Чем её заменить? Или как починить? :?:
Re: Потекла эта деталь в тормозной системе 343
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:01 am
это распределитель тормозных усилий, регулирует тормозное усилие на задней оси относительно передней
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:06 pm
Вольвович
Поставмл вместо неё тройник-разницы не чувствую уже 5 лет на двух машинах.Но это тормоза и нужно учитывать юз задней оси.Поэтому решать тебе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:09 pm
ROMA19
Его можно чинить? :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:19 pm
Alexzoolog
разбери да посмотри
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:31 pm
Alexzoolog
самый верняковый способ. засмотришь, что внутри и насколько это страшно и драматично.
вот мануал утверждает, что "корректор разборной... ... при неисправности подлежит замене.."
но на то он и мануал :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 7:23 pm
ROMA19
Там на д поршнем гайка с шестигранной резьбой от туда течёт жидкость. Гайку не могу открутить. По серидине пимпочка какая то. А шестигранника с дырочкой по середине нету. :-(
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:46 pm
выкинь пока не разберешся и поставь тройник.отремонтируешь поставишь.все лучше чем с течью ездить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:35 am
ROMA19 писал(а):Там на д поршнем гайка с шестигранной резьбой от туда течёт жидкость. Гайку не могу открутить. По серидине пимпочка какая то. А шестигранника с дырочкой по середине нету. :-(
Шестигранник в тиски, сверлышко нужного диаметра, и дрелька.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 2:03 pm
ROMA19
Вы так делали?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 3:55 pm
ROMA19 писал(а):Вы так делали?
Нет не делал, но можно попытаться, чем то же оно откручивается.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:25 am
ROMA19
Просто на инструментах колёная сталь. Чем её сверлить? Не треснет ли интструмент во время сверления.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:25 pm
Alexzoolog
возьми китайский шестигранник - там сталь не каленая. может повезет и его хватит на один раз раскрутить/закрутить
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:31 pm
Alexzoolog писал(а):возьми китайский шестигранник - там сталь не каленая. может повезет и его хватит на один раз раскрутить/закрутить
мне хватает один раз открутить и закрутить 6 болтов на корзине сцепления, и можно выбрасывать, там точно не каленая, а если и каленная то инструмент не повредишь, только сверло спалишь. Хотя если в водичку сверлышко опускать частенько то можно и просверлить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:41 pm
ROMA19
А чем заменить его? От какой машины тройник подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:26 pm
B200K
у меня тоже были проблемы з етим,и я просто взял и все вытащил изнутри и так скрутил все,но у меня немного не такой регулятор,ездить было нормально если очень не давить на тормоз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:02 pm
ROMA19
Он починке подлежит?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 7:16 pm
B200K
ROMA19 писал(а):Он починке подлежит?
думаю да,но лутше искать другой,врядли ты найдеш запчасти к своему.
