Не работает датчик температуры. 360
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:20 am
medveput
Поменял на своей вольве 360 спидометр. Снял с донора. Заработали все приборы кроме датчика температуры окружающей среды. В чем проблема? Сам датчик где то отдельно стоит и его нужно взять с донора или проблема с электрикой конкретного авто?
Re: Не работает датчик температуры. 360
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:55 am
Если на этой машине не было то снятьс донора, датчик стоит в переднем бампере за правым кронштейном бампера, провод можно проложить отдельно там один должен идти насколько помню
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 12:31 am
B200K
два проводка.чорний і коричневий.
