Страница 1 из 2
volvo 360. Штын от бенза
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:40 pm
B200K
ребята в салоне штын от бензы,вродь ничего не течет,и запах увеличивается при нажатие на газ,думал карб но пару дней назад его делали.Кто чо думает?поделитесь плз. :!:
Re: volvo 360.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:43 pm
Alexzoolog
+1
запарился уже. пытался ездить с открытыми окнами - все равно воняет. такое ощущение, что больше бенза на дорогу выливается, чем двиг расходует :-o
Re: volvo 360.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:58 pm
B200K
я когда открываю окно то еще хуже.
Re: volvo 360.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:18 pm
мож надо глянуть лучок бензобак в багажнике,может датчик протекает или обратка,
Re: volvo 360. Штын от бенза
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:21 am
The_Lord_Alex
таже проблема была это тупо карб переливает топливо. а исправить можно несколькими способами. 1- сделать поток воздуха в машину извне а не из- под капота. ( тобиш посмотреть резинку на вентиляторе обдува салона (мне помогло немного) видать подсасывает воздух с капота) 2- посмотреть походу вентилятор берет воздух и сверху капота и еще есть маленькая трубочка вниз... возможно короткая или опять таки через нее подсасывает гарь.
3- вообще убрал запах только тогда когда перешел на ГАЗ. теперь вообще не воняет в салоне даже при неработающем вентиляторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 4:05 pm
STRELOK
Вези к карбюраторщику, переливает карбюратор. Расход не увеличился? У меня был Опель, долго долбали карбюратор пока правильно настроили и перестало вонять в салоне и с улицы. Ощущение действительно, что где-то течь бензина.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 2:03 am
посмотрите бензонасос
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 5:36 am
и+1 к бензонасосу
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:50 am
sergey333
у меня тек бензонасос тоже купил новый за 30 уе- не помогло- потек тоже, бензин капает на коллектор
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 2:02 pm
sergey333 писал(а):у меня тек бензонасос тоже купил новый за 30 уе- не помогло- потек тоже, бензин капает на коллектор
:mrgreen:
[/quote
было и у меня
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 2:47 pm
Tomas
тебе к карбюраторщику
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:16 pm
B200K
ребята карб только лиш от карбюраторщика,бензонасос не течет-смотрел.Сегодня заметел что штын только когда еду з открытым окном и особенно когда даю нагрузку намотор.И вродь ничего не течет,смотрел уже пару раз. :sad:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:17 pm
nocomments
Может поездить по площадке,погазовать,потом посмотреть,нет ли следов бензина на асфальте?Где-то течет,на пути из бензобака к карбу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:58 am
The_Lord_Alex
B200K писал(а):ребята карб только лиш от карбюраторщика,бензонасос не течет-смотрел.Сегодня заметел что штын только когда еду з открытым окном и особенно когда даю нагрузку намотор.И вродь ничего не течет,смотрел уже пару раз. :sad:
проверь выхдопную трубу на наличие дырочек. Если воняет то значит где-то травит!
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 4:14 pm
у меня тож такая борода((( но это очень заметно еще и по расходу)))) и по выхлопу))) карб реально переливает))) :mrgreen: :idea:
но вот с печки не воняет)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 4:20 pm
Mikka
Та же беда с 360 инжектор, вот здесь кое-что есть http://www.volvo300mania.com/forum-uk/v ... f=6&t=1034 касается только 360, имхо надо искать течь, займусь этим в ближайшие дни, на расходе кстати тоже сказывается.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 7:13 pm
B200K
ну сколько несмотрел нигде невидно чтоб текло или типа того.у глушителю есть пару дырочок но я не думаю что ето он такой запах делает.ребята а может ето возвратка забита и того переливает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:28 am
The_Lord_Alex
B200K писал(а):ну сколько несмотрел нигде невидно чтоб текло или типа того.у глушителю есть пару дырочок но я не думаю что ето он такой запах делает.ребята а может ето возвратка забита и того переливает?
заведи машинку и открой капот посмотреть с дырочек глушака тянет или нет может по запаху определиш откуда тянет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:16 am
Axic
Если бы тянуло с глушака, то был бы слышен еще запах выхлопных газов. Смотри полностью систему подачи топлива, возле мест где течет бензин обычно много влажной пыли
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:15 am
Tomas
как вариант, все может быть, нужно исать везде...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:58 pm
B200K
ребята уже заварил глушак,опять все перемацал и всеровно при езде затагивает бензов,наверно так и буду ехать,вечно прикумареный. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:39 pm
у меня когда то воняло то была причина -в багажнике лючок под ним датчик в бензобак пропускал сверху и тянуло в салон.и ещё с дренажа бензонасоса капало кстати не постоянно,поменял диафрагму=эфекта 0.поменял насос.или вариант возьми електро насос и попробуй с ним.если пропадет запах то делай выводы. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:40 pm
Alexzoolog
я все же грешу на карбюратор. переливает по-моему. Коль, может тебе малось криворукий карбюраторщик попался? :eek:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 4:00 pm
B200K
ivan@m писал(а):у меня когда то воняло то была причина -в багажнике лючок под ним датчик в бензобак пропускал сверху и тянуло в салон.и ещё с дренажа бензонасоса капало кстати не постоянно,поменял диафрагму=эфекта 0.поменял насос.или вариант возьми електро насос и попробуй с ним.если пропадет запах то делай выводы. :mrgreen:
у меня стоит електро,недавно поставил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 4:01 pm
B200K
Alexzoolog писал(а):я все же грешу на карбюратор. переливает по-моему. Коль, может тебе малось криворукий карбюраторщик попался? :eek:
может бить Сань.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:33 pm
Mikka
Тоже смотрели топливопровод, насос ничего не нашли, по поводу лючка бензобака, надо будет проверить, влажная пыль присутствует, сейчас ставил вечером машину, запах бенза и вроде в районе бензобака.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:41 pm
Mikka
Обнаружили утечку? :P У меня машина 3 недели без движения стояла, сегодня решил еще раз осмотреть, и немного удивился))) Нашел болтающийся топливный шланг в районе заднего моста, идет с топливной горловины, на нем клапан, посмотрел по схеме вроде как стравливает давление с топливного бака, хотя по-началу подумал что это обратка от бензобака. Вообщем где утечка пока загадка. Вот подумал, может расход из-за того, что комп ошибок набрал, создал тему по обнулению компа :D
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:16 pm
на 360 есть комп!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????????????? :-o :-o :?:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:39 pm
Mikka
Там даже распределенный впрыск есть :D http://www.volvo300mania.com/test1.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:52 pm
акуеть!! незнал-хотя и книга есть по вольвам :sad:
