Скребущий звук в районе печки 850 1992 г
Повідомлення elladiada » Чет січня 17, 2013 2:15 pm
Помогите идентифицировать проблему:
не так давно появился скребущий звук при нажатии на педаль газа.
звук идет из-под бордачка, примерно где располагается печка.
разбирала печку - вся целая, никакого хруста.
на холостых оборотах тоже тихо. как только нажимаю газ появляется звук, чем выше обороты, тем отчетливее.
что может быть?
может щетки генератора посмотреть? но напряжении не прыгает.
elladiada
Автомобиль: 850 GLT 2,5 V20
Re: Скребущий звук в районе печки 850 1992 г
Повідомлення Aleksandr » Чет січня 17, 2013 4:02 pm
Если звук идёт от двигателя, глянь ролик на ручийковом ремне.(пластиковый ленивец). У меня была такая х...ня. Кокатался в мокрую погоду и появился шелест непонятны. Оказалось ролик . Попробуй поменять или снемай, чисть подшипник, смазывай.....
Aleksandr
Повідомлення Алежон » П'ят січня 18, 2013 3:50 am
Скорей всего мыша,ты когда газуешь,она очкует и скребется.привет,как дела?
если серьезно-А с разобранной печкой не про бывала ездить,звук есть?еще серьезней-Ты как разбирала не глянула как там реле поживают,и провода звук случайно не коротящей проводки и надеюсь он без запаха?
Звук точно салоный,а не с подкапота?
Повідомлення elladiada » П'ят січня 18, 2013 6:10 pm
проводку не смотрела с реле. без печки не пробовала ездить. 2 раза был запах чего-то паленого.
звук идет из глубины откуда-то со стороны печки и возможно из-под капота.
вообщем буду копаться на выходных - разбирать, собирать...
А вообщем дела хорошо. вот только с наличием времени совсем беда((( его полное отсуствие
elladiada
Повідомлення ollsoft » П'ят січня 18, 2013 6:29 pm
Звук вообще когда газуеш даже на месте или когда едеш?
А без печки и так можно проверить, просто выключить ее :)
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Повідомлення elladiada » П'ят січня 18, 2013 7:20 pm
звук даже когда газуешь на месте.
что с выключенной печкой, что с включенной - звук присуствует.
при низких оборотах его нет.
появляется при нажатии на газ при оборотах свыше 2500
P.s. как морозов не стало. звук стал чуть реже проявляться.
elladiada
Повідомлення ollsoft » П'ят січня 18, 2013 9:04 pm
Ну значит что-то из навесного скрипит, нужно слушать под капотом что именно.
ollsoft
Повідомлення SerGioT5 » Пон січня 21, 2013 6:52 pm
Интересные симптомы, такого еще не слышал! Думаю печка тут не приделах, глянь между мотором и перегородкой( там где выпуск.коллектор) может чето так то по перегородке передает звук, так как когда газуешь двигло отходит назад, для того там и верхняя опора двиг( возможно с ней что то) она как раз может передавать именно в этот раен посторонние звуки.
Послежу что ж в итоге та будет))
SerGioT5
Повідомлення Diringer » Пон січня 21, 2013 7:07 pm
В итоге будет или поликли или один из его подшипников. Или подшипник ГУР.
Diringer
Повідомлення elladiada » Вів січня 22, 2013 4:23 pm
у меня пока подозрения на ролик натяжения ремня генератора. но пока не разбирала. сейчас поставлю на пару недель ( уезжаю) вернусь и буду разбирать смотреть..
elladiada
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 21 гостей
