Скребущий звук в районе печки 850 1992 г
Добавлено:
Чт янв 17, 2013 2:15 pm
elladiada
Помогите идентифицировать проблему:
не так давно появился скребущий звук при нажатии на педаль газа.
звук идет из-под бордачка, примерно где располагается печка.
разбирала печку - вся целая, никакого хруста.
на холостых оборотах тоже тихо. как только нажимаю газ появляется звук, чем выше обороты, тем отчетливее.
что может быть?
может щетки генератора посмотреть? но напряжении не прыгает.
Re: Скребущий звук в районе печки 850 1992 г
Добавлено:
Чт янв 17, 2013 4:02 pm
Aleksandr
Если звук идёт от двигателя, глянь ролик на ручийковом ремне.(пластиковый ленивец). У меня была такая х...ня. Кокатался в мокрую погоду и появился шелест непонятны. Оказалось ролик . Попробуй поменять или снемай, чисть подшипник, смазывай.....
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 3:50 am
Скорей всего мыша,ты когда газуешь,она очкует и скребется.привет,как дела?
если серьезно-А с разобранной печкой не про бывала ездить,звук есть?еще серьезней-Ты как разбирала не глянула как там реле поживают,и провода звук случайно не коротящей проводки и надеюсь он без запаха?
Звук точно салоный,а не с подкапота?
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 6:10 pm
elladiada
проводку не смотрела с реле. без печки не пробовала ездить. 2 раза был запах чего-то паленого.
звук идет из глубины откуда-то со стороны печки и возможно из-под капота.
вообщем буду копаться на выходных - разбирать, собирать...
А вообщем дела хорошо. вот только с наличием времени совсем беда((( его полное отсуствие
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 6:29 pm
ollsoft
Звук вообще когда газуеш даже на месте или когда едеш?
А без печки и так можно проверить, просто выключить ее
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 7:20 pm
elladiada
звук даже когда газуешь на месте.
что с выключенной печкой, что с включенной - звук присуствует.
при низких оборотах его нет.
появляется при нажатии на газ при оборотах свыше 2500
P.s. как морозов не стало. звук стал чуть реже проявляться.
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 9:04 pm
ollsoft
Ну значит что-то из навесного скрипит, нужно слушать под капотом что именно.
Добавлено:
Пн янв 21, 2013 6:52 pm
SerGioT5
Интересные симптомы, такого еще не слышал! Думаю печка тут не приделах, глянь между мотором и перегородкой( там где выпуск.коллектор) может чето так то по перегородке передает звук, так как когда газуешь двигло отходит назад, для того там и верхняя опора двиг( возможно с ней что то) она как раз может передавать именно в этот раен посторонние звуки.
Послежу что ж в итоге та будет))
Добавлено:
Пн янв 21, 2013 7:07 pm
Diringer
В итоге будет или поликли или один из его подшипников. Или подшипник ГУР.
Добавлено:
Вт янв 22, 2013 4:23 pm
elladiada
у меня пока подозрения на ролик натяжения ремня генератора. но пока не разбирала. сейчас поставлю на пару недель ( уезжаю) вернусь и буду разбирать смотреть..
