Очень нужен совет.
Доброе всем время.Имею, нет имеет она меня. 940 В 200 Е.
По порядку,на ходу начала троить и заглохла.
Дальше как в анекдоте про мигалку гаишников(робить,не робить)Искра то есть то нет,насос также.
Заменил датчик хола ,реле топ.насоса(внутри троньки чёрное)и сам насос(вкл.на прямую гудит как заклинил)
Заводится очень плохо,крутить надо прилично.После запуска обороты 2000 и не падают
Пробовал убрать винтом1000 оборотов(закрутил полностью)зглушил и не заводится,пока не откручю винт обратно.На ходу плный ёп...
На гашетку нажимать нельзя.Нажал калбасит как топлива не хватает.
Розгоняется сама(благо обороты мать их высокие)
Вопрос? Что зделал не так,и куда лезть дальше.
Катушку зажигания,коммутатор,провода и трамблёр проверял на Андрюхеной 7хх всё работает.
Заменил датчик хола ,реле топ.насоса(внутри троньки чёрное)и сам насос(вкл.на прямую гудит как заклинил)Заводится очень плохо,крутить надо прилично.После запуска обороты 2000 и не падают
Пробовал убрать винтом1000 оборотов(закрутил полностью)зглушил и не заводится,пока не откручю винт обратно.На ходу плный ёп...На гашетку нажимать нельзя.Нажал калбасит как топлива не хватает.
Розгоняется сама(благо обороты мать их высокие) Вопрос? Что зделал не так,и куда лезть дальше.
Доброе всем время,с нехваткой мощности разобрался"насос не докачивал".Поменял на другой.Обороты убрал работает чётко ,пока не заглушишь.И после этого не заводится .
