проблеми з системою охолодження
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 2:02 pm
Avanti
Не циркулює тосол у системі, пічка перестала працювати... хто може щось порадити з чого починати???
Дякую!
Re: проблеми з системою охолодження
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 2:14 pm
Сергей Doc
Коротко і не зовсім ясно. Не гріє радіатор пічки чи все-таки не циркулює антифриз в системі? Основний радіатор нагрівається?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 2:37 pm
Avanti
радіатор нагрівається а патрубки холодні...
пічка теж перестала працювати
Все почалося після заміни панелі запобіжників
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 2:40 pm
740
Думаю що проблема не в панелі запобіжників. А який мотор? Варіантів багато: заклинив термостат ( попробувати чи гріється патрубок після нього), вмерла помпа, можуть бути нюанси з ГБЦ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:01 pm
Avanti
мотор 1,4, 1990р.
Водяну помпу було замінено на нову... термостат теж майже новий...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:05 pm
Сергей Doc
А ніяких додаткових насосів в систему охолодження не врізано?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:10 pm
Avanti
ну ніби нічого такого не бачив...
може бути щось з проводкою???
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:15 pm
740
Якщо мотор працює - він повинен грітись, до чого тут проводка? Що показує датчик температурний?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:18 pm
Avanti
коли нагрівається встає у вертикальне положення, лампочка завжди жовтим світиться... більше нічого не наблюдалося
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:22 pm
Avanti
майстер говорив, що може попав в систему воздух, або забився радіатор... я просто не можу вкурити з чого мені начинати )
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:25 pm
740
попробуй зняти кришку з розширітєльного бачка, і постав на місце не закручуючи, якщо буде нею підкидати чуток - значіть в системі є гази...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:29 pm
740
якщо просто завоздушена система ( але на рівному місці вона не завоздушилась, якщо тосол не зливався), то відкрути патрубок в самі вищі точці, по ходу мав би бути той що іде до пєчки, якщо не потече тосол, то доливай поки не потече і закручуй назад...
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:56 pm
AbsolutMC
Avanti писал(а):ну ніби нічого такого не бачив...
Хіба що є якийсь колхоз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:02 am
Avanti
"може бути щось з проводкою???"
що ви маєте на увазі?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:11 am
AbsolutMC
Avanti писал(а):"може бути щось з проводкою???"
Я мав наувазі що коли система вся заводська-то ні. Але могли приліпити наприклад ел.помпу від газелі, ел. кран від мерса, і т. д.. І то доліплене могло і втикнути, тоді пєчка може перестати гріти(ну це все наприклад, в вашому випадку треба див.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:14 am
Avanti
там подібне було, трохи вже порядок навів...
markitos
Привет у тебя должен стоять клапан между помпой и карбюратором так называемый Т образный, одна трубка подается на помпу, друга к карбюратору идет, третья в низ на этом клапане есть заглушка открути ее недоконца при работающем моторе и весь воздух выйдет! Если конечно не чего в машине не переделывалось!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:16 am
markitos
Выложи фотки моторного отсека со всех сторон, тогда будет легче!
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:17 am
Avanti
з цією машиною вічно щось нове вилазить... автівка добротна, але може її літа відіграють значну роль у несправності
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:20 am
Avanti
зараз нема такої можливості їх завантажити на форум... завтра зроблю фотки і викладу сюди
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:24 am
markitos
Вот тебе пример моторного отсека! Смотря к в каких руках она побывала, года берут, но на них никто не смотрит машина надежна очень смотря как к ней относится!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:31 am
markitos
Какого года она у тебя?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:28 pm
Avanti
по тех паспорту 90р., але по ВІН не співпадає...
радіатор від якого авто у вас?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:47 pm
romanzb
ти впененний шо грієтся двигун чи по датчику судиш???\
ї
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:57 pm
Avanti
тосол не циркулює, патрубки ледь теплі а радіатор парує...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 1:01 pm
romanzb
перезвони мені 0679753698 або маяк
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 4:20 pm
Avanti
Проблему було вирішено заміною радіатора від ВАЗ 2109 :-)
Тепер із системою охолодження все у нормі
