синий дым
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:11 pm
meilleur
синий дым. машина стояла больше года.проблема в сальниках на клапанах?
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:22 pm
Wlad945
meilleur писал(а):синий дым. машина стояла больше года.проблема в сальниках на клапанах?
Сальники - это одно. Скорее всего + к затвердевшим сальникам клапанов ещё и колечки залегли маслосъёмные, а может и вместе с компрессионными. Нужно делать раскоксовку залёгших колец и замена сальников клапанов.
Злой дохтор расскажет лучше. :P
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:42 pm
sergey333
залегли кольца скорее всего, заливают в цилидры бодягу на сутки, потом сливают масло, заливают свежее и дают по трассе 4000 об/мин , чтоб нагар вылетел
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:46 pm
Alexzoolog
бодяга называется раскоксовыватель по-моему
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:14 am
drop
Слышал еще что ацетон можно
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:12 am
я красный редекс лил
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:22 am
meilleur
на 900 км взяла уровень масла
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:24 am
DrEvil писал(а):я красный редекс лил
У меня была такая же фишка один в один, моя машинка до меня тоже долго стояла, потом дымила как паровоз. Вобщем сначала я заменил сальники клапанов (перестала дымить и масло брать вобще), потом по трассе на 4 скорости проехал 100 км в час где-то минут 20, потом когда менял масло залил в каждый цилиндр по красному тюбику раскоксовывающего вещества, подождал пол часика, покрутил стартером, всю грязь повыбрасывало на тряпку. Поездил пару тысяч и компрессия у меня теперь 14 в каждом цилиндре и дыма нет.
Кстати какой пробег у машинки???
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:23 am
повыбрасывало на тряпку со свечных отверстий? и наливал тож через свечи?
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:40 pm
meilleur
прошла 256 тыс .кстати, компресия в норме
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:58 pm
ARTYHA писал(а):повыбрасывало на тряпку со свечных отверстий? и наливал тож через свечи?
Выкрутил свечки на теплом двигателе (не на горячем), залил, постояло минут 30, накинул на движок тряпку (там где свечки), чтоб не заляпало весь отсек, покрутил стартером, все повылетало.
Re: синий дым
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:06 pm
sergey333
умельцы советовали, если не хочешь покупать фирменный раскоксователь, смесь керосина(солярки) ,растворителя, ацетона, (и еще разной химии, насколько позволяет фантазия, но суть одна
