Как поменять венец на маховике
Добавлено:
Сб мар 23, 2013 11:16 pm
Borodach
Как поменять венец на маховике, а вернее с одного маховика снять не поламав а на другой одеть , ну это уже проще. У кого есть собственный опыт. Теоретиков прошу не писать.
Re: Как поменять венец на маховике
Добавлено:
Вс мар 24, 2013 9:32 am
Andrey72
Снять можно с помощью молотка и медной наставки, аккуратно пройдя по окружности. Поставить обратно гораздо проще - кладете венцовую шестерню на газовую плиту, включаете все четыре горелки и нагреваете. Дальнейший процесс понятен.
Добавлено:
Вс мар 24, 2013 9:44 am
Borodach
При снятии греть надо или так пойдет. Если на горячую ставили то туговато будет. ПО мануалу рекомендация такая, засверлить венец, расколоть, снять. А ставить с нагревом.
Добавлено:
Вс мар 24, 2013 9:49 am
Так пойдет,вот еще,сверлить,а если зубья только с одной стороны поизносились?Просто сбиваешь на холодную аккуратно,нагреваешь,можно и просто паяльной лампой,горелкой,у кого что есть и ставишь обратной стороной,он еще столько же проходит!
Добавлено:
Вс мар 24, 2013 11:40 am
Вольвович
Обязательно после переворачивания провернуть на 90 градусов-на 4-х цилиндровых двигателях изнашиваются зубья в двух местах на шести в трёх под 120-не теория а практика.
