ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:15 pm
llieff
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:25 pm
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:26 pm
llieff
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:56 pm
llieff
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:00 pm
Ремкомплекты,оно конечно хорошо,но дорого и работает не со всеми пластиками(возможны отслоения).Сварка уже лучше,но тоже требовательна к составу пластмассы,основная масса автодеталей РР-полипропилен,с различными присадками,(РЕ-полиэтилен,PUR-полиуретан,фактически не варяться,либо ремкомплекты,либо заклёпки с пластинами усиления ). Сварка(пайка)предпочтительна,но не открытым пламенем,а потоком горячего воздуха,а температуру надо подбирать,перегреешь будет охрупчивание,недогреешь-непровар,шов разойдётся,варить только "электродами"-полосами пластика того же состава,просто размазать старое(как на внешней стороне бампера,в последнем ролике)нежелательно. Но идея с газовым паяльником и широким электродом интересна,надо будет попробовать.
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:06 pm
А на 850, полоски под фарами с какого вида пластика - АБС или РР? Поломаны 2 крепления - надо думать.
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:19 pm
На деталях обычно стоит маркировка,дата производства и материал. АБС так же паяется как и РР,только сам по себе более хрупкий(китайцы очень любят,вроде самый дешёвый пластик),чем полипропилен.
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:59 pm
коля
Понимаю что немножко не по теме...Есть возможность купить оригинальный спойлер на семерку.По словам продавца состояние не очень хорошее(надо подшпаклевывать).Насколько я понял сей девайс не пластиковый и поэтому хотелось бы узнать из чего он сделан и будет ли на нем надежно"лежать"шпаклевка.
Re: ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 10:50 pm
Есть шпаклёвки по пластику,специально для ремонта бамперов,обвеса,нормально держаться.
http://www.vait.ua/products/shpatlevka-dlya-plastmassy-app-flex-poly-plast-06-kg.html то чем обычно работаем.
