volvo 360 вибрация
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 5:59 pm
B200K
Ребята такая фигнюшка,гдето после 110км возникает вибрация колес.Какие предложения?
Re: volvo 360
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 6:32 pm
Alexzoolog
передние?
Re: volvo 360
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 7:07 pm
B200K
Да Сань.
Re: volvo 360
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 7:10 pm
Alexzoolog
у меня такая же штука, но не могу понять на какой скорости. малопредсказуемо. списал все на резину - росава с фиговой балансировкой
Re: volvo 360
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:16 pm
B200K
у меня амтел планет,сегодня просто тягался з вольво 440 и ето мне очень помешало,особенно уже при 150 км.я ето заметел после 100 км.а ето неможет быть рулевая рейка?
Re: volvo 360
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:54 pm
у меня такая же фигня... и резина росава. начинается потихоньку с 90км/ч и до 110 сильно слышно, потом стает норм)) потом просто уже ничего не слышно)) и при резком торможении есть вибрация... точно резина!)
Re: volvo 360 вибрация
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:45 am
Bruin
Или балансировка, что несложно проверить на нормальном шиномонтаже, или наконечник(и) рулевые. Я в прошлом году тоже погрешил на колеса, балансировка ничего не дала. Полез глубже - обнаружил подгулявший левый наконечник. 30 минут работы - все излечилось, потом сделал схождение и аллес гут! Кстати, по опыту: в районе 130 вибрацию давала балансировка, а наконечник как раз 100-110 км/ч.
ЗЫ. Росаву брал один раз в жизни. Все, больше не хоцца... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:44 pm
850T5-R
В мене була така фіговина після 120! Теж думав в чому справа, для початку я перекинув колеса передні на зад,а задні відповідно на перід потім проїхався і замітив шо вібрація пропала, зясувалось що колесо було деформоване внаслідок експлуатації по наших "дорогах". Купив мля 2 нових! Все гуд!Але сходження перевір :!: Колеса DUNLOP SP SPORT
Re: volvo 360
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 7:50 pm
B200K
ARTYHA писал(а):у меня такая же фигня... и резина росава. начинается потихоньку с 90км/ч и до 110 сильно слышно, потом стает норм)) потом просто уже ничего не слышно)) и при резком торможении есть вибрация... точно резина!)
у меня также при торможении идет вибрацыя.а начинается все после 100 и дальше.наконечники в норме,новые.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 7:52 pm
Alexzoolog
а рейка это мысль
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:05 pm
B200K
может быть,но мастера говорили что рейка хорошая,а сами тяги давал на реставрацыю и зделали просто глянц.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:56 pm
больше всего что в яму влетел или просто резину повело.меняй перед и зад. врядли из за рейки-стучала б ужасно.хотя может крепление ослабло у меня было такое.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:57 pm
а кстати а когда появляется вибрация на колесах-руль как бьёт?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 6:11 pm
B200K
ivan@m писал(а):а кстати а когда появляется вибрация на колесах-руль как бьёт?
руль вроде по сторонам бет,но тяжело понять поскоку сам передок начинает как будто подпрыгивать.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:44 pm
резина!
