Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 2:26 pm
Без глушитель а не ричит?
Сообщение Boss_ak » Сб янв 07, 2006 8:26 pm
Сегодня днем отпал глушитель, он теперь у меня в багажнике лежит :-) Но меня волнует другой вопрос, машинка без глушака должна ричать, а у меня звук не изменился только машинка шустрее начала ехать! Почему так? Может его нужно из багажника выкинуть ахаххах :-) 8) 8)
Последний раз редактировалось Boss_ak Пт окт 13, 2006 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение DrEvil » Вс янв 08, 2006 3:20 pm
Турбина сама по себе хорошо глушит
Можно ставить прямоток
Сообщение Boss_ak » Вс янв 08, 2006 3:31 pm
Зачем тогда глушитель? Можно ставить прямоток? Звук будет в норме? А какже передний глушитель и центральный? (№1336301, 3531554)
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение Viking » Пн янв 09, 2006 10:49 pm
не, ну если тебя не смущает что твой автомобиль потерял свое мужское достоинство... :-)
вот если бы у меня так отвалился диагноз был бы прост!
срочно на переделку.
но пока еще держится :-o хоть уже и отдельно от трубы
Сообщение Boss_ak » Вт янв 10, 2006 4:55 pm
А может средний выбросить оставить два глушителя? :-o
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение Viking » Вт янв 10, 2006 5:25 pm
а у меня был конченый катализатор, так вот вместо него поставили кусочек прямой трубы, едет так же как и ехала.
Сообщение DrEvil » Ср янв 11, 2006 2:26 am
Валера у тебя два резонатора и только последняя глушитель, кстати до 87 года был один резонатор(как у меня)
Сообщение Viking » Ср янв 11, 2006 12:10 pm
мнение (цитата)
Как увеличится мощность двигателя, если заменить штатную выхлопную систему тюнинговой прямоточной?
На изменение характеристик двигателя после замены выхлопной системы влияют несколько факторов. Прежде всего, имеет значение конструкция старой (штатной) и новой систем. С одной стороны, в заводской комплектации могут присутствовать один или более катализаторов, удаление которых положительно сказывается на мощности мотора (разумеется, за счет экологии!). С другой – тюнинговая система должна быть правильно рассчитана и исполнена, в противном случае не исключено, что мощность даже снизится. Заметный эффект дает только замена всех компонентов системы, включая «паук» – выпускной коллектор. Положительно влияет на мощность и увеличение диаметра соединительных труб – до 60 мм.
Замеры мощности на динамометрическом стенде после замены выхлопной системы показывают, что в большинстве случаев прирост мощности не превышает 3 – 10%. Грамотный тюнинг системы выпуска наддувных двигателей большого объема может дать более 10% прибавки мощности. И наоборот, менее всего заметен эффект на атмосферных низкофорсированных агрегатах – до 3%. Поэтому при установке «прямотока» (тем более, без замены «паука») на массовые автомобили с малолитражными моторами имеет смысл говорить только о «звуковом» тюнинге.
Сообщение Boris » Ср янв 11, 2006 5:53 pm
а если трубы вывести наверх, как у грузовиков? :D
шутка.
Boris
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение DrEvil » Чт янв 12, 2006 2:30 am
будет зло, только интереснее через крыло и хромированными трубами вниз
Сообщение SLON » Сб янв 14, 2006 8:17 pm
Viking писал(а):а у меня был конченый катализатор, так вот вместо него поставили кусочек прямой трубы, едет так же как и ехала.
По идее двигу легче дышиться.... Даже по книге если смотреть , то с катом и без ката мощность отличаеться примерно на 10 лошадей, именно по 4хх
SLON
Сообщение Viking » Вс янв 15, 2006 11:49 am
когда в табуне 100 кобыл, десять плюс или 10 минус не сильно отличается. Такую разницу можно получить заправившишь некачественным бензином.
Я узнавал по чипу на свою машину, так вот перепрошивка дала бы прирост в 5-7 л.с. не думаю, что катализатор так много дает без переделки всей системы.. хотя кто знает...???
Сообщение SLON » Вс янв 15, 2006 12:47 pm
Кат существует именно для того чтоб придушить двиг на выхлопе. Может и не заметно , но я говорю просто цифры, именно по карбу.
SLON
Re: Глушитель!
Сообщение Chicane » Пн янв 16, 2006 1:59 pm
Boss_ak писал(а): Может его нужно из багажника выкинуть ахаххах :-) 8) 8)
гг))
Chicane
Сообщение Boris » Пн янв 16, 2006 5:27 pm
SLON писал(а):Кат существует именно для того чтоб придушить двиг на выхлопе. Может и не заметно , но я говорю просто цифры, именно по карбу.
а я всегда считал, что кат служит для контроля CO/CH ну и иже с ними...
Boris
Сообщение SLON » Пн янв 16, 2006 5:56 pm
У буржуев да , у нас нет , недавно читал про ПОЛО 1,4 кат стоит новый 12000 грн , хватает на максимум 2 года при нашем бензике.
Поэтому я не оговорился , мое мнение , что именно для душения двигателя :-)
SLON
Сообщение Viking » Пн янв 16, 2006 6:58 pm
а если быть точней, то для душения хозяина.
к слову, год назал узнавал на 460 мне дали цену 4500грн
Сообщение Bruin » Сб янв 21, 2006 8:34 pm
Года 4 назад двигатель начал тупить, перебирал многое, в т.ч. залез в катализатор (440 GL карб.) Снял, посмотрел, всплакнул, глядя на забитые к известной маме соты и, не мудрствуя лукаво, взял монтировку и выбил к вышеупомянутой маме эти соты... Мощность ощутимо поднялась, хотя до Формулы-1 не дотянула :D . ИМХО - если катализатор сильно забит, тогда имеет смысл его дисквалифицировать, а если еще живой, пусть поживет немного, потом всегда можно пробить, дурное дело нехитрое. :eek:
Bruin
Сообщение SLON » Вс янв 22, 2006 11:14 am
Мне надо будет менять систему выхлопную , никто не ставил себе не вольвоский , а то я подозреваю вольвоский будет дорого стоить?
SLON
