барахлит 460
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:43 pm
meilleur
на холостых прыгают обороты, слабое давление на выходе из бензонасоса, фильтр пропускает нормально, хотя и ничего не очищает, временами пищит бензонасос. на днях постреляла немного на дороге и тяги никакой. подскажите куда заглянуть.
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:09 am
Может быть забита сеточка в баке (если она там есть) или бензонасосу пиндец или контакты на нем же ....
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:10 pm
drop
не спеши его менять сначала поменяй фильтр у меня такое было
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 8:51 pm
meilleur
замена фильтра не помогла. будем менять насос
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:35 am
Bruin
Blood_Omen писал(а):Может быть забита сеточка в баке (если она там есть) или бензонасосу пиндец или контакты на нем же ....
+1. Когда снимешь бензонасос, на нем увидишь сеточку и ее состояние сразу скажет - она или насос все-таки. Если черная и забитая - щетка зубная, порошок и 10 минут работы. Дольше снимать и ставить, хотя в принципе доступ нормальный из-под задней седушки.
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 8:29 pm
meilleur
сеточка чистенькая
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:35 am
Bruin
Если давление слабое на выходе и все фильтра чистые - значит насос. По-моему он не ремонтопригоден, проще поменять, как по мне.
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:33 pm
meilleur
говорили, что подходит универсальный Bosh, и стоит он 300-400 грн. это так?
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:24 pm
drop
Так от Ваза а вобще бери свой и едь покупать со своим. Ты ж из Киева на Перова тебе подберут насос главное бери у людей которые торгуют только насосами фильтрами итд. а не всем подряд
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:19 pm
Pawluchi
Возьми от ваза 2110 и купи фишку которая вставляется в насос потом припаяй провода заместо старых и все гуд- эта проблема решаема максимум за час!Только купи не фуфел в бошевской оболочке есть и такие!!!!!.На машинах с 93-и выше Родной насос идет с таким соплом ,как на проф. фене и там стоит такая мелкая сеточка он стоит -300уе. А этот что на ваз стоит 300грн и сеточка была -от 15 до 25 .Просто можно ехать ,ехать а потом в пробке или на самом интересном месте заглохнуть и все . Поднять сиденье ,снять крышку заглушку ,отключить фишку ,открутить топливные штуцера , открутить пластиковую шайбу против часовой ,окуратно проворачивая вынять насос .Потом торкнуть его от акума (вылить с него весь бензин ) разобрать корпус достать насос и бегом на базар.Удачи лечи машинку ! Проверь еще таблетку фильтр стоит на правом стакане от подачи топлива.
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 4:24 pm
palex
Pawluchi писал(а): Проверь еще таблетку фильтр стоит на правом стакане от подачи топлива.
Эта таблетка - не фильтр, а демпфер. :)
Пустая, забиваться там нечему.
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:54 pm
Pawluchi
Согласен но дунуть можно!
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:51 pm
meilleur
спасибо всем. завтра же пойду в гараж
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:28 pm
meilleur
поставил насос от 2110, поездим посмотрим. а что за фишка, которая вставляется в насос?
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:12 am
Pawluchi
И как? давление в норме?
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:31 am
Pawluchi
( Фишка) Ну разъем такой с двумя проводами ,который в насос подключают.
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 10:55 am
meilleur
Pawluchi писал(а):И как? давление в норме?
работает вроде нормально, посмотрим как будет дальше. смущает только то как стал этот насос, и надежно ли это.
Re: барахлит 460
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:28 am
Сергей Doc
После того как я заменил свой бензонасос Бошовским - в баку должно бить как минимум 10-15 литров бензина. В противном случае, при ускорении, машинка начинает дергатся. Иногда глохнет. Причина - неоригинальний бензонасос короче на 1 см.(примерно). P.S.Когда пол бака бензина - замечаний нет.
