Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:06 pm
f1ashkin
Добрый вечер любители вольво.
Я автовладелец новичок. Купил себе 2 мес назад 340DL 1.7 МКПП 1986г.в., под капотом все родное. Машинку взял кашляющей, заводилась с 10го раза, но это уже все исправлено, работает как часики. А теперь собственно к проблеме: Увидел что капает масло, но откуда именно не понял. Масла оставалось не больше стакана, я слил на горячую остатки масла и чтобы узнать откуда давит масло влил недорогую полусинтетику (польша 170грн/4.5 литра). Как оказалось давило из-под механического бензонасоса, поменял прокладки - течь масла прекратилась. Теперь машинка уж очень сильно чадит из трубы и кушает масло, где-то 1 литр на 1000км. До замены масла такого не наблюдалось.
Интересует вопрос: из-за масла ли это или все-таки маслосъемные кольца? Если кольца - расскажите как их менять и где их можно достать ( может есть альтернатива оригиналу? ). Я человек от этого пока что далекий, но довольно быстро схватываю :D
Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:40 pm
VedRover
Ну если до замены масла этого не было - то это масло. Скорее всего масло плохого качества.
Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:18 am
lex2009
Насчет дыма незнаю, но расход масла получается больше от плохого масла проверено на себе. Если хочешь сэкономить не бери китайское гавно, лучше возьми российское масло ГазПромНефть оно стоит 30 грн литр полусинтетики что в итоге 150 грн за 5л. Я лью и не жалуюсь, ребята льют в комерческие спринтера тоже без проблем. Я беру турбодизельное у них есть и обычное.
Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:06 am
Еще просьба-переименуй тему,типа "нужен совет",а то слишком драматично,ведь на самом деле помогать тебе не надо,а просто подсказать,посоветовать...Мы всегда готовы помочь,но если это более серьезные вещи,а так просто вырабатывается невосприятие,это как "скорую" вызвать шутки ради,глупо и возмутительно.Если поменяв масло и поездив несколько дней,надумаешь лезть в движок,тогда расскажем что и как,я так понимаю ты сам двигателя ремонтируешь?
Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 4:19 pm
vinni
solohino писал(а):Еще просьба-переименуй тему,типа "нужен совет",а то слишком драматично,ведь на самом деле помогать тебе не надо,а просто подсказать,посоветовать...Мы всегда готовы помочь,но если это более серьезные вещи,а так просто вырабатывается невосприятие,это как "скорую" вызвать шутки ради,глупо и возмутительно.Если поменяв масло и поездив несколько дней,надумаешь лезть в движок,тогда расскажем что и как,я так понимаю ты сам двигателя ремонтируешь?
+1 :-P
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 4:28 pm
f1ashkin
Ребята, я тут человек новый) Исправлено по Вашим просьбам) Попробую сменить масло на что то толковое. Если ничего не изменится, то придется ковырять двигатель :(
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:42 pm
Удачи!Не боись,он простой шо пипец! :D
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 3:32 pm
betelgeize
f1ashkin писал(а):Добрый вечер любители вольво.
склоняюсь к сапуну ведь тут еше одно помимо замены масла тут еше прокладка насоса через нее могло выгонять прорыв газов а так если запун забит поднимется давление
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 3:57 pm
если сапун забит то двигатель будет мокреть полностью на всех сальниках и прокладках, и имовернее всего выплюнет щум
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 7:36 am
f1ashkin
betelgeize писал(а):склоняюсь к сапуну ведь тут еше одно помимо замены масла тут еше прокладка насоса через нее могло выгонять прорыв газов а так если запун забит поднимется давление
Мммм... а теперь можно мне недалекому объяснить где можно этот дивайс осмотреть и проверить? и как? :oops:
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 8:43 am
возле трамблера под свечей первого от маховика цилиндра есть такой кругленький бочонок торчащий из блока, он без резьбы просто плотно сидит, выкрутить его можно разводным ключем прокручивая в стороны и одновременно тянуть вверх, его можно промыть бензином предварительно замочив на пару часов, но если сальники сухие, а особенно промежеточного вала, то я бы исключил этот пункт.
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:09 am
f1ashkin
Оказалось все печальнее, масло давит из под прокладок, прогорает тосол. Сразу семь бед на мою голову :(
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:22 am
Не понял как это,где это?Но лучше ответь себе-почему?
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 4:42 pm
f1ashkin
solohino писал(а):Не понял как это,где это?Но лучше ответь себе-почему?
в пятницу буду на гараже, сделаю фото двигателя, он в масле со всех сторон. И дым из выхлопной который я думал образуется в результате сгорания масла - оказался дымом от сгорания тосола.
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:30 pm
Сними ГБЦ,или пусть спецы осмотрят,если что есть практически новая ГБЦ,правда голая,но это поправимо,и прокладка к ней VICTOR REINZ,это мелочи...
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 7:36 am
f1ashkin
solohino писал(а):Сними ГБЦ,или пусть спецы осмотрят,если что есть практически новая ГБЦ,правда голая,но это поправимо,и прокладка к ней VICTOR REINZ,это мелочи...
А что по денежным единицам Вы просите за это все?
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 9:42 pm
Пятница давно прошла, а фото всё нет :? Будем лечить по фотографии
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 3:36 pm
f1ashkin
поменял прокладку ГБЦ и масло, дым пропал, масло не уходит . Теперь занимаюсь любовью с зажиганием((
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:41 pm
f1ashkin
После всех танцев с бубном и помощи друзей, определили - что умерли поршневые кольца, кто может сказать какие кольца ставятся на В172 К ?
Подойдут ли эти Goetze (08-335105-00) , Mahle Kolben (021 82 N1) , Renault (7711 130 011)
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 4:52 pm
f1ashkin
Всем спасибо! Тема не актуальна
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:03 am
Уже на ходу?
Re: Нужен совет :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 7:28 pm
f1ashkin
solohino писал(а):Уже на ходу?
Еще нет, но запчасти найдены и отданы в толковые руки, скоро выздоровеем и будем бороздить просторы Родины)
