Сизый дым при разгоне, нет дыма при холостой прогазовке
Добавлено:
Чт июн 18, 2009 7:02 pm
*Андрей*
Всем здравствуйте!
Прошу подсказки: при резком разгоне из выхлопной виден сизый дымок. А вот при прогазовке на холостых- ничего нет. Масло кушает порядка 600 гр/1000км, синтетика. Стиль езды- город/трасса 60/40, расстояния по городу неботльшие- офис-дом в основном. Утром когда холодная заводится-секунд 7 немного дымит сизым и слышен немного сладкий запах масла. Что это, на ваш взгляд- кольца, турбина или что то другое согласно моих симптомов?
Всем спасибо)
Re: Сизый дым при разгоне, нет дыма при холостой прогазовке
Добавлено:
Чт июн 18, 2009 8:32 pm
*Андрей* писал(а):Всем здравствуйте!
Всем спасибо)
Лучше к хорошему мотористу конечно попасть, а так могут быть кольца, сальники клапанов.
Добавлено:
Чт июн 18, 2009 10:09 pm
Померяй компрессию, если норма, то либо сальники клапанов, либо турбина!
Добавлено:
Пт июн 19, 2009 2:48 am
я думаю что турбина, а при долгом стоянии на холостіх поддімливать не начинает?
Добавлено:
Пт июн 19, 2009 10:22 pm
*Андрей*
а сколько ориентировочно будут стоить кольца и колпачки? сталкивался кто то с этим?
Добавлено:
Сб июн 20, 2009 12:18 am
от 1000 до 2000 денег
Добавлено:
Сб июн 20, 2009 9:51 am
romik
*Андрей* писал(а):а сколько ориентировочно будут стоить кольца и колпачки? сталкивался кто то с этим?
Колпачки можно поменять неснимая головы,и всё же я бы сначала посмотрел на турбинку-снять нагнетающий патрубок-посмотреть кидает ли она маслицо.
