давление масла ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:12 am
BENEDICTION
Штука происходит в следующем после долгого (минут20-30) простоя в пробке начинает гореть лампа давления масла при 800об/мин., а если дать газку до 1000об/мин., то лампочка гаснет при этом уровень масла в норме. Двигло В230К коробка автомат, залито q8oil 5w40. Заливал 9 января 2009 года. кто что думает по єтому поводу?????
Re: давление масла ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:37 am
Маслонасосу попа ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:45 am
BENEDICTION
вряд ли єто после замены карба началось..... Видать есть какие то камни :-(
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:47 am
BENEDICTION
да и до замены наблюдалось периодически только тогда обороты были 500-600
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:04 am
andrei-bel
а может быть масло. разжиживается сильно при нагреве. если не в пробке все нормально то надо потратится и заменить масло.эх, всегда у нас проблема с маслом была и наверное неискоренимая
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:07 am
BENEDICTION
andrei-bel писал(а):а может быть масло. разжиживается сильно при нагреве. если не в пробке все нормально то надо потратится и заменить масло.эх, всегда у нас проблема с маслом была и наверное неискоренимая
Вот я сижу и думаю что все таки нужно было лить полу синтетику, а не синтетику как я.... :-(
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:32 am
А какое именно масло ты залил ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:38 am
BENEDICTION
Blood_Omen писал(а):А какое именно масло ты залил ?
Q8Oil 5W40(синтетика)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:59 am
погуще чет налей хотяб 10в40
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:39 pm
BENEDICTION
а если добавить оборотов ведь карб пока еще не настроенный :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 6:38 pm
drop
и фильтр поменяй и поставь хороший
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:36 pm
ты ж вродь токо ремонт сделал? :-o
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 12:11 pm
BENEDICTION
Дык я карб поменял... масло синтетика.. погода жаркая что капец естественно масло через чур жидкое отсюда и вывод на низких оборотах двиглу не хватает давления вследствии чего загорается лампа давления масла. Лихо я загнул :D по сему выбран оптимальный путь это замена масла.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:26 am
Viking
понимаю любовь к машине, но не настолько, что бы в старый двиг. лить синтетику...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:38 am
andrei-bel
не в этом вижу проблему, я всегда лью синтетику, и остановился уже давно на шел 10в40 синтплюс, покупаю в европе по 25 евреев за 4 л канистру, и доволен. все таки лучше покупать у проверенного продавца...хотя какие тут могут быть проверенные продавцы.....приспособится самому и почаще менять масло (вместе с фильтром). чтоб знал что заливаешь и ни на кого не злиться потом. хотя образ трагедии с маслом понимаю прекрасно. а по сути как то давно мне заливали масло устойчивое к высоким температурам, по назначению используемое в африке, масло очень дорогое в железных банках по литру- но почти убитый движок тогда прошел еще на ахти довольно таки много. может попробуй на лето лить вязкое масло? на зиму зальешь нормальное.почему не выход?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:01 pm
BENEDICTION
andrei-bel писал(а):не в этом вижу проблему, я всегда лью синтетику, и остановился уже давно на шел 10в40 синтплюс, покупаю в европе по 25 евреев за 4 л канистру, и доволен. все таки лучше покупать у проверенного продавца...хотя какие тут могут быть проверенные продавцы.....приспособится самому и почаще менять масло (вместе с фильтром). чтоб знал что заливаешь и ни на кого не злиться потом. хотя образ трагедии с маслом понимаю прекрасно. а по сути как то давно мне заливали масло устойчивое к высоким температурам, по назначению используемое в африке, масло очень дорогое в железных банках по литру- но почти убитый движок тогда прошел еще на ахти довольно таки много. может попробуй на лето лить вязкое масло? на зиму зальешь нормальное.почему не выход?
Да я так и буду делать.... а то зимой на синтетике нормально заводится а летом давки не хватает
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:23 pm
BENEDICTION
Чет совсем не весело... Залил 10W40 а все равно лампочка давления загорается.... есть только 2 варианта либо добавить холостых либо залить 15W40(что вряд ли поможет) :-(
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:16 pm
andrei-bel
может тут что то подчеркнешь для себя http://avtomaslo.info/
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 7:51 pm
drop
может всетаки фильтр
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:51 am
попробуй снять провод с датчика он возле фильтра если будет загораться дальше делай выводы
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:46 am
Wlad945
DrEvil писал(а):попробуй снять провод с датчика он возле фильтра если будет загораться дальше делай выводы
Я бы всётаки сменил датчик давления масла. Если же лампочка всёравно будет загораться, то думать уже дальше что делать. Датчик не дорого стоит.
