Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 9:25 pm
S 70 - Задняя лямбда
Сообщение faeton.075 » Вт сен 10, 2013 5:54 pm
Модель S70
Год выпуска 2000
Двигатель B5244S2
Трансмиссия AW55-50/51SN
На панели приборов загорелась лампочка неисправности. Сделали диагностику, компьютер показывает, что вышла из строя задняя лямбда. Кто сталкивался с таким, может быть ошибка или нет. Как проверить(если проверяется)лямбду, ну и что можно ставить кроме оригинала. Всем спасибо за помощь!
faeton.075
Автомобиль: volvo-480
Re: S 70 - Задняя лямбда
Сообщение asvodessa » Вт сен 10, 2013 10:20 pm
faeton.075 писал(а):Модель S70
Год выпуска 2000
Двигатель B5244S2
На заднюю только оригинал или по номеру БОШ,это переднюю порой можно аналогом заменить,а вот заднюю никак.Проблема в том,что передняя и задния лямбды разные.Одна широкополосная,другая с узкой полосой.Если менять в лом,можно поставить обманку,но я бы не заморачивался ,а поменял.Не каждый же день лямды меняешь.
Кстати,ошибку по сигналу показало или по подогреву?Может тупо обрыв в цепи где-то.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Merlin » Вт сен 17, 2013 12:50 pm
Вовсе невсегда одна широкополосная. очень часто стоит две УДК.
Сообщение asvodessa » Вт сен 17, 2013 5:06 pm
Merlin писал(а):Вовсе невсегда одна широкополосная. очень часто стоит две УДК.
Согласен,но в этой машине должно быть так.
asvodessa
Сообщение ARTYHA » Вт сен 17, 2013 5:16 pm
+1 у меня тож разные. у них даже скважность импульсов и амплитуда разная.
Сообщение asvodessa » Вт сен 17, 2013 8:39 pm
ARTYHA писал(а):+1 у меня тож разные. у них даже скважность импульсов и амплитуда разная.
Совершенно справедливо. ;)
asvodessa
Сообщение Merlin » Вт сен 17, 2013 11:03 pm
скважность задпеться не лямбдой а смесеобразованием.
Сообщение Merlin » Вт сен 17, 2013 11:04 pm
вовсе несправедливо
Сообщение asvodessa » Вт сен 17, 2013 11:20 pm
Merlin писал(а):вовсе несправедливо
Справедливо,что разные.Я не скважность имел ввиду(тем более ,он не утверждал чем она задается,а просто констатиторовал факт измерений).Но по вашему заявлению - вы слегка упрощаете... :D
asvodessa
Сообщение Merlin » Ср сен 18, 2013 11:33 am
Я неупрощаю. Лямбда это датчик а не колебательный контур. :bye:
Сообщение asvodessa » Ср сен 18, 2013 11:49 am
Разумеется датчик,только вот диапазоны работы у датчиков разные.Поставь вместо передней лямбды узкополосную и померяй, что он тебе покажет.Именно об этом и идет речь.
asvodessa
Сообщение Merlin » Ср сен 18, 2013 1:41 pm
На многих машинах обе лямбды часто УДК. ШДК показывает само соотношение смеси, фактичесское, НО ШДК дорог и им нужно и сложно управлять. а УДК дёшев и показывает только переход смеси в точке 14.7.
но это незначит что одна должна быть ШДК.
Но таки ДА ШДК лучше.
Но опятьже не на всех машинах одна из лямбд ШДК.
и то что передняя и задняя разные незначит что одна изних ШДК.
И опятьже обе могут быть одинаковыми.
Всё зависит от инженеров спроэктировавших.
Сообщение Merlin » Ср сен 18, 2013 1:42 pm
У УДК НЕТ диапазона работы. только одна точка, только переход.
ШДК применяют не во всех системмах. ибо дорого.
Сообщение Merlin » Ср сен 18, 2013 1:43 pm
И у всех УДК точка перехода 14.7. за очень редким исключением. но это у япошек ито редко
Если у лямбды 4 и меньше проводов это УДК. 5 это таки ШДК.
