Запах Бензина в салоне при езде на Газу Вольво 460
Повідомлення fat » Вів червня 30, 2009 1:26 pm
Уважаемые форумчане. Такая проблема.
Откуда не возьмись во время движения в салоне появляется резкий запах бензина. Причем если машина стоит - бензином в салоне не пахнет. Да и когда просто едешь пахнет не всегда. Но откроешь форточку сразу такой резкий запах что аж глаза слезятся и голова болеть начинает. Хотя и снаружи автомобиль не пахнет бензином. Должен ли выключаться топливный насос при работе на газу? И если он продолжает работать - то как я понимаю бензин через "адсорбер и обратку" уходит в бак (форсунки ведь отключены). Где он может выходить наружу еще? Под стоящей машиной луж бензина не возникает, хотя при долгом движении по трассе на Газу уровень бензина в баке падает. Заранее спасибо.
fat
Re: Запах Бензина в салоне при езде на Газу Вольво 460
Повідомлення Tavron » Вів червня 30, 2009 2:10 pm
посмотри патрубки под капотом, возле насоса. была когдато такая фигня у бати на жигулях. клапанпереключения газ-бензин плохо работал и шланги возле бензонасоса потрескались.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Повідомлення anchar » Нед серпня 09, 2009 9:41 pm
Tavron написав: шланги возле бензонасоса потрескались.
Да у меня вчера такое было, а бензин :o через маленькую трещину протекал прямо капал на выпускной колектор, так что может и загорется.
Заменил,еще надо до електроклпана заменить. ;)
anchar
Автомобиль: вольво 460
Повідомлення fat » Пон серпня 10, 2009 12:47 am
Нашел что есть потеки бензина со шланга который идет от насоса к топливной рампе. Прямо на резьбе штуцера потеи бензы. Посмотрю как реить эту проблему...
fat
