Шум вроде как со стороны генератора....
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 9:03 pm
Delion
Машина Вольво 89 г.в. карбюраторная. Ломается все что можно, вот теперь появился шум вроде как из генератора, генератор стоит Valeo вроде. Мне сказали что скорее всего шумят подшипники, как вы думаете так и есть?
И заодно от какой русской машины подходят подшипники, или код оригинальных подскажите, а я уж аналог найду...
Заранее спасибо...
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 9:58 pm
у меня генератор работает шумней чем двигатель, катаюсь так уже 2 с лишним года. тоже говорят подшипники, но это только для начала. заряд дает,. значит пока можно ездить
Добавлено:
Чт июл 06, 2006 12:49 am
Delion
Ну не знаю, меня этот звук раздражает, может это пока я не привык к нему...
Добавлено:
Чт июл 06, 2006 1:12 am
а там кажись и родные подшипники не безумных денег стоят
Добавлено:
Чт июл 06, 2006 8:58 am
Delion
Смотрел на exist по каталогу есь коды тольо валео, которых вналичии все равно нет...
Re: Шум вроде как со стороны генератора....
Добавлено:
Чт июл 06, 2006 10:13 am
palex
Delion писал(а):Машина Вольво 89 г.в. карбюраторная. Ломается все что можно, вот теперь появился шум вроде как из генератора, генератор стоит Valeo вроде. Мне сказали что скорее всего шумят подшипники, как вы думаете так и есть?
Заранее спасибо...
Проще, ИМХО, подъехать к генераторщикам, они без проблем поменяют все что надо, и не таких больших денег это будет стоить.
Добавлено:
Чт июл 06, 2006 7:46 pm
Delion
[quote="palex" Проще, ИМХО, подъехать к генераторщикам, они без проблем поменяют все что надо, и не таких больших денег это будет стоить.[/quote]
Нет, не проще, ставили мне сегодня сигнализацию, говорят родной активатор центрального замка не подошел, поставили другой. А старый не вернули, а там ведь родной. Вот меня сейчас и гложат сомнения, а не развели ли меня на бабки...
Завтра буду выяснять...
Тоже самое по подвеске, один говорит надо менять амортизаторы, второй говорит что смысла нет, ибо и так все в порядке... Сплошной развод....
Добавлено:
Чт июл 06, 2006 8:19 pm
РАЗВОД!!!
мне поставили сигналку на родной Ц.З.
мог бы и обратится...
.gif)
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 10:06 am
palex
Delion писал(а):Нет, не проще, ставили мне сегодня сигнализацию, говорят родной активатор центрального замка не подошел, поставили другой. А старый не вернули, а там ведь родной. Вот меня сейчас и гложат сомнения, а не развели ли меня на бабки...
Есть такая буква. Если родной сигналки не стояло, то в двери водителя стоит не активатор, а управляющее реле ЦЗ, которое не управляется извне электрически, только ключем. Поэтому для управления ЦЗ сигналкой в дополнение к нему надо ставить активатор.
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 1:59 pm
Bruin
palex писал(а):Есть такая буква. Если родной сигналки не стояло, то в двери водителя стоит не активатор, а управляющее реле ЦЗ, которое не управляется извне электрически, только ключем. Поэтому для управления ЦЗ сигналкой в дополнение к нему надо ставить активатор.
Точно так! Чтоб срабатывал эл/магнит, нужен управляющий сигнал. На водительской двери эл/магнита нет, но при повороте ключа этот блок сам дает сигнал на остальные двери, так что при установке сигнализации надо его менять плюс управляющий блок. А с генератором действительно проще подрулить к электрикам, ремонт не дорогой. А еще проверь ролик натяжителя ремня ГРМ. Накроется - проблем будет по самые гланды...
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 3:44 pm
SLON
А разве между роликом натяжителя ремня ГРМ и генератором есть связь, или ты это просто так посоветовал?
Я незнаю просто , связаны ремни ГРМ и ручейковый между собой, всегда думал что нет
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 4:33 pm
palex
SLON писал(а):А разве между роликом натяжителя ремня ГРМ и генератором есть связь, или ты это просто так посоветовал?
Связи нет, но шуметь может и не генератор, а ролик натяжителя.
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 6:26 pm
как же у меня на родной ЦЗ без всяких замен сигналку подцепили?
.gif)
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 6:30 pm
Jonic77
Я свой Валео перебрал. Подшипосы есть! главное их снять!
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 7:10 pm
Bruin
Снять просто, а вот поставить...
Добавлено:
Пт июл 07, 2006 11:01 pm
марку подшипников напиши.. плз.
Добавлено:
Пн июл 10, 2006 9:19 am
palex
Viking писал(а):как же у меня на родной ЦЗ без всяких замен сигналку подцепили?
.gif)
Очень просто - в дополнение к реле поставили самый простой активатор.
.gif)
Добавлено:
Пн июл 10, 2006 11:29 am
точно, моторчик подцепили.
.gif)
Добавлено:
Пн июл 10, 2006 4:29 pm
Jonic77
Снимал и разбирал и собирал сам!Щетки выпилял и запаял.
Весь ремонт в -150гр.
Соберешься делать - подскажу как , его разгрысть .
Добавлено:
Вт июл 11, 2006 1:16 am
Dizzie
palex писал(а):Связи нет, но шуметь может и не генератор, а ролик натяжителя.
Точно. У меня так и оказалось.
Выяснить можно с помощью простого медицинского стетоскопа.
В любой аптеке за пару рублей ..
.gif)
Добавлено:
Чт июл 13, 2006 5:44 pm
Jonic77
Со стороны ремня-6303.RS.Со стороны пласт втулки наруж-30.внутр-10.шир-8.Кода на моем малом не было.Есть и размер втулки .Щетки точил - Унитазовские! Большой садится на горячую в крышку и сразу охлаждается,а то смазка вылезет!
