Герметик для системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 5:45 pm
LordAmid
До сегодняшнего утра у меня тек радиатор. Советов было много. В плоть до замены радиатора на аналогичный вазовский. Не однократно говорилось о том что можно запять его же, а также советовали залепить холодной сваркой.
Тут значится одно тело мне посоветовало "Герметик для системы охлаждения", кто что может сказать насколько это удачное решение? Как долго этот герметик может продержатся?
Я то попробовал но интересуют последствия. На данный момент с 4-х часов утра... воды в радиаторе и расширителе не убавилось... значит герметик сработал? 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 6:33 pm
SLON
он работает , только он забивает не только течи но и просто радиатор , а также радиатор печки, ждем дальше :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 10:49 pm
100кг
SLON писал(а):он работает , только он забивает не только течи но и просто радиатор , а также радиатор печки, ждем дальше :)
Согласен.
>LordAmid лучше не морочится а поменять или запаять. Холодная сварка 100% не поможет. Просматривай объявы иногда народ за безденьги продает разный хлам, что бы очистить гараж, может радиатор перепадет. :-) Я как то взял не совсем новую но живую выхлопную систему от 340 1,6D гривен за 30-50. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 1:10 am
Dizzie
Когда испытывал подобные проблемы мне посоветовали один герметик не забивающий соты - не могу вспомнить как он называется - но бутылочка до сих пор где-то в гараже валяется. Найду, если интересно. Made in USA, стоит 23 грн.
Эффект был, но только на протяжении 3 месяцев - потом течь возобновилась. При использовании он находится в системе в жидком состоянии и при контакте с воздухом ( в месте течи ) происходит вспенивание и последующая закупорка оной ...
Неудобно что нельзя открывать крышку расширительного бачка - может происходить загустевание. Ну и т.д.
Все одно - это всего лишь временная мера. Насколько я понял полное излечение происходит только в результате замены радиатора или (если это возможно) его ремонтом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 1:33 am
Леше на Вольво 340, после такого герметика, мы заменили радиатор на вазовский, не сразу канечно, сначала он недельку-две поездил, а потом заменили. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 9:37 am
скорее всего Hi-Gear банка черного цвета, случайно могла быть красного..
среди этих всех штучек самое реальное что мне попадалось, это очиститель карбюратора (спрей) и очиститель инжекторов. эти штуки действительно работали, все остальное не очень.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 11:47 am
LordAmid
во во черного цвета... правда заплатил я за нее на 23 грн. а 18...
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 12:39 pm
Zubastic
Ты как в поговорке: Не знала баба клопоту купила порося... :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 12:46 pm
Dizzie
Viking писал(а):скорее всего Hi-Gear банка черного цвета, случайно могла быть красного..
Красная - это Coca-Cola .. А это уже другая история :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 12:52 pm
LordAmid
это порося... при всех своих проблеммах довольно не плохо служит так шо... не надо...
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 12:53 pm
LordAmid
Dizzie писал(а):Красная - это Coca-Cola .. А это уже другая история :-)
тока кола разьедает радиатор :) ну и всю систему :eek:
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 1:11 pm
LordAmid писал(а):тока кола разьедает радиатор :) ну и всю систему :eek:
А я слушал, что колой чистят накипь и т.д. в радиаторе ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 1:31 pm
Zubastic
LordAmid писал(а):это порося... при всех своих проблеммах довольно не плохо служит так шо... не надо...
Я не про машину а про радиатор. Надо ж не на себе эксперементировать... Спросил бы прежде чем делать. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 5:57 pm
LordAmid
не набью шишки не узнаю...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 3:05 am
Dizzie
Blood_Omen писал(а):А я слушал, что колой чистят накипь и т.д. в радиаторе ...
Сегодня провели подобный эксперимент. Выбрали "Спрайт". Технические аспекты и полный отчет можно получить у Злого доктора ...
С моей стороны отклонений в работе системы охлаждения зафиксировано не было. Наоборот ... :-)
P.S.. кстати - нашел тот флакончик из под герметика о котором писал выше... не могу прикрепить фото - какие то сбои ... устно - изготовитель фирма Holts , название - RADweld ... флакон синего цвета размером с сигаретную пачку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:18 pm
LordAmid
вчера посмотрел на бутылочку был у меня временный дальтонизм... бутылочка темно синего цвета правда выглядит ну немножко меньше чем бутылочка из под литрового масла...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:19 pm
LordAmid
Сегодня провели подобный эксперимент.quote]
Решила провести экспиримент: Одну ногу побрила бритвой, а вторую намазала зеленкой... На следующее утро... О РЕЗУЛЬТАТ! Одна нога гладкая, а вторая ЗЕЛЕНАЯ. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 1:07 pm
Злой доктор как самый технически подкованный чел на форуме не особо спешит что-то рассказывать, за что ему "-"
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 1:43 pm
Dizzie
Viking писал(а):Злой доктор как самый технически подкованный чел на форуме не особо спешит что-то рассказывать, за что ему "-"
Ну, чтобы реально судить о результатах эксперимента наверное нужно подождать хотя бы до ноября ... Но уже сразу после эксперимента я заметил следущее - выехав на трассу (было ночью, прохладно) я включил отопление на максимум и заметил что температура из сопел обогрева - просто чудовищная. На скорости - такого раньше не было. Плюс ко всему - по датчику заметно что двигатель стал терять температуру - стрелка чуть ушла влево. Такого тоже раньше не было. Из чего я сделал вывод что система заработала...
На данный момент не спешу заливать антифриз - поменяю воду пару раз, чтоб окончательно вымыть из системы Спрайт. Ну, и конечно, помыть двигатель тоже придется .. :-) Липкий весь :-) Зато пахнет хорошо..
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 1:58 pm
Dizzie
LordAmid писал(а):вчера посмотрел на бутылочку был у меня временный дальтонизм... бутылочка темно синего цвета правда выглядит ну немножко меньше чем бутылочка из под литрового масла...
примерно вот такая
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 3:48 am
А что я? Я вот только домой попал.
Опустошили мы систему ... Залили спрайт, завели машину и подождали минут 10-начала работать печка, потом покипятили ее минут 15 еще и слили жидкость, она была как смесь спрайта с кока-колой.
Вывод в системе была залита Кока-кола. :D
В процессе эксперимента спрайт пенился, выскакивал из бачка и обливал все вокруг, было весело.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 9:10 am
SLON
У меня приятель заливал сыворотку молочную , но ездил около недели , прочистилось идеально , сыворотка дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 2:13 pm
Bruin
Тоже не раз слышал про сыворотку, тока главное не переборщить, шоб внутренности не поела. :-o Хочу перед зимой себе такое сделать, ну а пока температура ОК, даже в мрачных пробках не поднимается, тока вентилятор периодически вкл/выкл.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 9:03 pm
Dizzie
DrEvil писал(а):А что я? Я вот только домой попал..
Ого! .. два дня ведь уже прошло ..
Ты что допил остатки "спрайта"?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 10:43 am
LordAmid
который красиво выскакивал из расширительного бачка? :-o
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 7:07 pm
Bruin
Да вы шо?!!! Миша такое не пьет!!! Тока чистый антифриз! :-)
ЗЫ. Миша, на обыжайся. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 12:47 am
Dizzie
Ну вот, прошло три недели после промывки Спрайтом ...
И что я стал замечать? .. Кроме тех изменений в системе отопления, о которых было написано выше, я обнаружил что движок перестал терять масло! .. Уровень - как влитой.
Потом - машина стала вести себя стабильнее на высоких скоростях, при прохождении скоростных поворотов. И это я еще не говорю о приятных мелочах - перестали пачкаться коврики салона, пепельница и лобное стекло... Это того стоило!
:lol:
ЗЫ про масло я не шучу! ..к чему бы это?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 8:10 am
если такое дело с маслом, мож и себе попробовать 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 11:02 am
palex
Dizzie писал(а):И что я стал замечать? .. Кроме тех изменений в системе отопления, о которых было написано выше, я обнаружил что движок перестал терять масло! .. Уровень - как влитой.
А масло не стало беленьким? Может антифриз к маслу дорогу прокушал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 2:13 am
Dizzie
Неа.. Все нормально - позавчера менял масло. Обычное. Есть вероятность того, что просто совпадение. Хотя просто так ничего не происходит...
Была еще такая весчь - как-то меня прижало в дороге (при выезде с гаража не проверил уровень) - понизился уровень.. Я забежал в магазин, но Ликви Молли моего не было. Купил Мобил полусинтетику долил грамм 200.. Все равно до замены оставалось пару дней.. Но чтобы это так повлияло?! .. Врятли.. Мобил хорошая штука, но не волшебная ..
Вот сейчас поменял масло - в системе родное - теперь и понаблюдать можно.
Еще. Подозреваю что промывка (в случае если сработал эффект Sprite) заставила двигатель работать по другому - стал замечать отклонения стрелки температуры при выходе на трассу или при тусне в городе..
