Свист в двигателе при нажатии педали до упора. Вольво 440
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 1:14 am
Delion
Появилось тут недавно. Выжимаю педаль газа почти до упора и начинается спереди из под капота свистеть. Отпускаю педаль чуточку, опять нажимаю проходит.
В принципе свистит не сильно, но это пугает. Вообще это началось после замены троса газа, так как старый порвался. Но что-то мне кажется что трос здесь совсем не причем...
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 1:20 am
Boss_ak
Ремень Гидро усилителя руля, если есть такой на 440
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 2:16 am
или генератора.
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 9:02 am
Chicane
может турбина включается?)
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 9:50 am
Delion
ГУРа вроде нет. Руль крутится обычно. Турбины нет точно....
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 1:05 pm
Viking
.gif)
если это на холостых происходит... ты еще пару раз на педаль нажми, так мотор выпрыгнет и сам тебе все расскажет
приезжай на встречу
http://www.volvo.com.ua/modules.php?nam ... sc&start=0
там разобраться с твоей напастью будет более реально
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 1:24 pm
SLON
брызни ВД-шкой на ремень генератора немного когда двиг заведен , если ручейковый ремень тогда пропадет , страшного ниче не будет , если пропадет , подтянуть надо ремень или поменять по состоянию смотри.
PS Это происходит на ходу или на стоячей машине тоже если газовать ?
Если на ходу тогда это не ремень точно , а карбюратор свистит от подачи воздуха большой , когда 2-ая камера открываеться. Как связано с заменой троса сказать немогу, может нарушил чтото.
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 7:43 pm
Delion
Это на ходу происходит на 3 и 4 передаче. На холостых вроде не свистит..
Добавлено:
Ср июл 12, 2006 8:51 pm
SLON
это карбюратор свистит, много воздуха засасывает, и шьет гдето
Добавлено:
Чт июл 13, 2006 3:35 am
или со старым тросом просто так заслонка не открывалась...
Добавлено:
Чт июл 13, 2006 9:07 am
SLON
Логично
