Помогите замерзаю на 740!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:12 pm
Varvar
Помогите замерзаю на 740 2,3 бенз.
Летом поменяли печку, поставил с 940.
Проблема в следующем. При движении печка дует теплым (не горячие, а приятно теплым), только переходил на холостые воздух постепенно стоновится прохладный (не холодный). При этом машина может быть как просто теплая так и на гране кипения, печка работу не меняет.
Стоит газ трубы обогрева редуктора подключены "Т", прямо на печку вниз на редуктор.
Подскажите что делать.
Re: Помогите замерзаю на 740!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:20 pm
а мотор печка какие? кондей?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:26 pm
Varvar
Merlin писал(а):а мотор печка какие? кондей?
Печка обычная без кондиционера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:48 pm
VOLVO-VOLGOVOD
Редуктор газа на обратке печки стоит? Если да, то или ставь дополнительный насос для печки (с Газели) или смотри заслонку в блоке печки ТЕПЛО-ХОЛОД может не доконца закрыта на ТЕПЛО? :moil: :bye:
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:02 pm
Varvar
VOLVO-VOLGOVOD писал(а):Редуктор газа на обратке печки стоит? Если да, то или ставь дополнительный насос для печки (с Газели) или смотри заслонку в блоке печки ТЕПЛО-ХОЛОД может не доконца закрыта на ТЕПЛО? :moil: :bye:
Печка стоит паролельно редуктару. А если на обратке то как быть при закрытой печке, редуктор замерзнет.????
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:17 pm
Если проток жидкости через редуктор проще, чем через печку то законов физики никто не отменял ставь жиклер в трубу с редуктором, второе- печка то переставленная а промытая? А мерлин сразу сказал за заслонку ? А еще - помпа- если она не докачивает то получим мороз на холостых. Плюс термостат.
Помоч может мультиметр с градусником терять температуру трубок и поймешь куда она убегает от тебя;-) а если есть пирометр - то дело 15 МИНУТ
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:23 pm
Varvar
leo_run писал(а):Если проток жидкости через редуктор проще, чем через печку то законов физики никто не отменял ставь жиклер в трубу с редуктором, второе- печка то переставленная а промытая? А мерлин сразу сказал за заслонку ? А еще - помпа- если она не докачивает то получим мороз на холостых. Плюс термостат.
Ок завтра попробую перекрыть редуктор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:58 pm
Grigor
Я вижу два варианта. 1) подключить последовательно после печки редуктор но летом когда перекроешь кран печки редуктор будет мерзнуть.2)поставить доп, электро помпу с газели на магистраль печки. Я бы остановился на втором. И проверь штуцер под впускным на головке выход на печку он стальной может он просто зарос гуаном.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:01 pm
romik
Обрати внимание на воздушную заслонку которая приводится тросиком от механизма крана перекрытия жидкости,Долезть до нее можно и со стороны пасажира,сняв деко,между корпусом печки и мотрным щитом можно нащупать тросик и сам рычаг заслонки,бывает или трос соскакивает,или заламывается :bye:
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:30 pm
Varvar
romik писал(а):Обрати внимание на воздушную заслонку которая приводится тросиком от механизма крана перекрытия жидкости,Долезть до нее можно и со стороны пасажира,сняв деко,между корпусом печки и мотрным щитом можно нащупать тросик и сам рычаг заслонки,бывает или трос соскакивает,или заламывается :bye:
А откуда смотреть на заслонку????
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:36 pm
Grigor
Сними бардачек там все просто. Если завтра днем будешь в районе метро Малышева набери меня посмотрим что за дед мороз у тебя там сидит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:44 pm
Если холодно я б снял уже бардачек:-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:14 pm
Varvar
А щиток который под дворниками снимать надо? Там я что нибуть увижу?
У меня печка 940.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:22 pm
Varvar писал(а):А щиток который под дворниками снимать надо? Там я что нибуть увижу?
У меня печка 940.
Угу, грязь, листья и пыль на входе печки. А вот еще, трапецию стеклоочистителей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:32 pm
Varvar
У меня печка 940.
Понял туда нелезу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 11:29 pm
Lebedev
Такая же проблема,только стоит климат что может быть
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 11:56 pm
Григорий
Все елементарно просто,забит радиатор печки.У меня такая же фигня,буду пробовать промывать лимонной кислотой,разводим примерно 100гр на литр воды,берем насос циркуляционный типа газелевского,две шланги метра по два,ведро и кипятильник.Печку с машины можно не снимать.Нагреваем воду,засыпаем туда лимонную кислоту,запускаем насос,конечно предварительно надев шланги вместо штатных.Сам буду пробовать завтра,если ничего не помешает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 7:14 am
Grenovech
Советуют против шерсти промыть радиатор !!!у меня такая же проблема вроде и промыл но циркуляция через печчку ноль, поставил с газели моторчик и только приятный теплый воздух идет У знакомого дизель и СТО свое говорит что чистка таким образом ни чего не даст мол трубку прочистит а соты и т.д нет Что делать ?????Новый ставить ???или есть решение Промоешь отпиши :welcom:
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:36 am
Мыть радиатор внутри есть смысл если ездили на воде ржу изблока прет
, если. Дизель то если выход напечку из самого блока а не головы то ващеховайся :-)
Если при положении ручки скорости скажем 3 переключать холод или горяче взять бумажку прикрутить на жвачку напротив воздуховода и поток будет не изменятся то соты чистые и нехер туда лезть -покрайней мере сейчас - холодсобачий больше пластика сломать можно
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 11:56 am
Lebedev
у меня вроде радиатор печки стоит хороший,когда климат ставил его менял,а на холостых не греет
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 8:22 pm
Grenovech
:idea: :idea: Ура сделал печку!!! :ura: :ura: Значит дело было так!!!!1Заехал купил промывку системы охлаждения,Залил промыл всю систему.2 снял патрубки на печке залил горячей воды,доместоса для чистки унитазов туда,лимонной кислоты на верочку :-D и через 15 мин.промыл против шерсти тобеж втыкнул шланг, под давлением воды в обратку печки дал потиху ,а потом по самые помидоры :-D и вот результат ташкент!!! :idea: :idea: :idea: Конечно мусора разного дерьма немерено было.Вот так Я и решил проблему!!!Всем советую такой вариант реально помог а Я еще за два дня до того как промывать решился поставил Газелевский мотор доп.вооще крутяк в салоне..
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 7:17 pm
Varvar
Всем огромное спасибо!!!! :D
Победил с помощью доп. помпы от Газели, теперь ташкент.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 9:32 pm
Ты на нее посматривай почащеона течь умеет очень быстро
