Подскажите кто в теме по тормозным шлангам ХС70
есть необходимость сменить тормозные шланги
оригинал как обычно стоит дурных денег, более того, уверен что вольво не делает шланги, да и вообще тормоза.
выбор свелся к производителям тормозных систем в принципе, либо АТЕ или ТРВ.
имеем оригинальный номер 31257706 длинна шланга 345 мм , резьба 10х1 ключ 14
но если посмотреть на номер 31257705 то оказывается, что все параметры совпадают, кроме длинны шланга, она на 22 мм больше, но при этом цена в 2 раза меньше и применяется на авто V70
прочитал на просторах интернета, что тормозные шланги на ХС70 обычно имеют трещины изза того, что короткие (т.е. прямо обратная ситуация, оригинал короткий и это плохо)
у меня вопрос к уважаемым знающим, насколько критично лишние 2 см тормозного шланга, и действительно ли разница между шлангами только в этих 2-х см и ни в чем больше ?
Сравнить визуально возможности нет
Так как к полумерам не привык, решил поменять все шланги, экономия на уровне 500 грн, и более того, эту экономию я считаю оправданной, прошу разубедить меня в этом и доказать что экономия сомнительна.
Всем премного благодарен
