У меня один вопрос: почему появилось предположение, что искра слабая?
Лично у меня если долго постоит, то бензин из топливного фильтра уходит назад в бак, т.к. насос не родной и после насоса стоит тройник для обратки, приходится немного помаслать стартером если долго стоял.
Также очень важно не мучать педаль газа когда долго не заводился, лучше немного дать подсоса и выжать сцепление, а то если помимо подсоса давать ещё газку и крутить стартером, то можно и залить.......
По крайней мере у меня так и заводится спокойно на одном подсосе
Могу добавить, что искры может совсем не быть или быть, но с перебоями и не в попад, если произойдет обрыв одного из проводов датчика на маховике......была уже проблема 1 раз, благо удалось снять часть корпуса лезвием и подпаятся
П.С. Ещё ниразу не встречал, чтобы была слабая искра, не берем в расчёт то, что свечи могут быть старые и с нагаром сильным.
