Сальник трамблера на 740
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 11:14 am
Только оригинал? или с чего то подойдет?
Судя по силикону у меня он наверное подпускает маслицо. №3
Бегунок, менять?
Re: Сальник трамблера на 740
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 12:25 pm
И еще вопрос, привод бегунка без датчика Холла, там есть сальник?
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_28=1
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 12:29 pm
Grigor
Алексей сальник в самом распределителе стоит ,а это колечко уплотняет между головкой и корпусом. Посади на гермет и не парься.
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 1:04 pm
И как бы самый самый вопрос.
Когда снимал, не глянул в каком положении был бегунок относительно корпуса. Вариантов два?
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 1:08 pm
Grigor
Вариантов 1
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 1:11 pm
Один правильный .....протупил, упоры сдвинуты относительно оси...
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 1:14 pm
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 2:38 pm
ClassN1
по другому не поставишь если ось болтается - выточи и запресуй втулку, если нет =подбери колечко, и забудь проблему.../а сальник на распредвале я бы все же поменял/ С ув ИВ.
