Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:29 pm
Датчик масла
Датчик масла
Сообщение Тарик » Пт апр 04, 2014 9:17 pm
Подскажите где на вольво 740 дизели стоит датчик давления и уровня масла? И какой должен засвечиваться на панели приборов? Еще интерисует как их проверить?
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Re: Датчик масла
Сообщение KirKo » Пт апр 04, 2014 9:54 pm
На блоке с левой стороны (по ходу машины). Ну а на панели как обычно - леечка с капелькой красного цвета, или как там..
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Датчик масла
Сообщение Тарик » Пт апр 04, 2014 9:58 pm
А что он и датчик уровня и давления? как его проверить, чтоб знать рабочий он или нет?
Тарик
Лидер
Лидер
Re: Датчик масла
Сообщение KirKo » Пт апр 04, 2014 10:06 pm
а вот за датчик уровня я честно говоря не знаю даже.. а как проверить, я проверял просто, когда у меня давление пропало - грешил на датчик, поставил новый.. а лампа все равно не тухла.. вот и стало ясно, что все-таки оба рабочие))
KirKo
Re: Датчик масла
Сообщение Тарик » Пт апр 04, 2014 10:30 pm
Можна ли провод что идет на этот датчик сомкнуть из масою? Будет ли гореть на панели леечка с капелькой красного цвета, или как там..
Тарик
Лидер
Лидер
Re: Датчик масла
Сообщение KirKo » Пт апр 04, 2014 10:40 pm
Тарик писал(а):Можна ли провод что идет на этот датчик сомкнуть из масою? Будет ли гореть на панели леечка с капелькой красного цвета, или как там..
вот по-моему так и проверяется он..
KirKo
Re: Датчик масла
Сообщение Тарик » Пт апр 04, 2014 10:41 pm
спасибо.
Тарик
Лидер
Лидер
Re: Датчик масла
Сообщение lex2009 » Сб апр 05, 2014 9:18 am
Так ты проверишь только цепь к приборке и лампочку. Сам датчик проверять по другому. Когда включил зажигание лампа должна загорется, после запуска двигателя она должна потухнуть, если так то всё работает.
Если есть желание проверить датчик отдельно то сядьте мультиметром на контакт датчика и на массу, при заглушеной машине должно пищать, при заведённой контакт пропадёт.
Датчик уровня находится ниже и ближе к задней части мотора, с той же стороны что и датчик давления. он вкручен в картер.
lex2009
Re: Датчик масла
Сообщение lex2009 » Сб апр 05, 2014 9:28 am
Воще с эти шутить ненадо, основное что надо знать каждый раз заводя смотришь перед тем как запустить мотор загорелась ли лампа давления, а после запуска смотришь потухла ли она.
lex2009
Re: Датчик масла
Сообщение Тарик » Сб апр 05, 2014 7:57 pm
Все работает. Спасибо!
Тарик
Лидер
Лидер
