Вольво 740 проблема с тормозами
Добавлено:
Сб май 24, 2014 1:17 pm
Vlad_Rozov
Добрый день, у меня проблемка случилась, пока не могу понять что это..может кто то подскажет за что браться ....загорелась лампочка восклицательного знака...и тормоза стали очень мягкие, машина тормозит...но уже практически при полном выжиме педали...подскажите пожалуйста хоть куда лезть, что смотреть
Re: Вольво 740 проблема с тормозами
Добавлено:
Сб май 24, 2014 1:37 pm
KirKo
тоже самое было, педаль проваливалась и тормозила в самом конце, и тормозила хреново.. и прокачивали, и шо только не делали.. в итоге купил на разборке главный тормозной, заменили и всё стало как положено, 4 дисковых тормоза - это сила) а я ездил, задние колеса вообще не тормозили, а на передних только нижний поршень давил, и колодки наперекосяк сжирались.. короче я бы в первую очередь снял гтц и посмотрел на его состояние внутри..
Добавлено:
Сб май 24, 2014 1:41 pm
Vlad_Rozov
KirKo писал(а):тоже самое было, педаль проваливалась и тормозила в самом конце, и тормозила хреново.. и прокачивали, и шо только не делали.. в итоге купил на разборке главный тормозной, заменили и всё стало как положено, 4 дисковых тормоза - это сила) а я ездил, задние колеса вообще не тормозили, а на передних только нижний поршень давил, и колодки наперекосяк сжирались.. короче я бы в первую очередь снял гтц и посмотрел на его состояние внутри..
я вот тоже на него думаю...спасибо..будет у меня свободный день посмотрю на гтц
Добавлено:
Сб май 24, 2014 1:43 pm
гальмівна рідина нікуди не ділась?
Добавлено:
Сб май 24, 2014 1:47 pm
Vlad_Rozov
MOOSE писал(а):гальмівна рідина нікуди не ділась?
неа....при езде раз 5 ставал проверял, уровень какой был, такой и остался.
Добавлено:
Сб май 24, 2014 1:50 pm
Vlad_Rozov писал(а):MOOSE писал(а):гальмівна рідина нікуди не ділась?
Якщо накривається ГТЦ то рідина як правило тіче у вакуумний підсилювач
Добавлено:
Сб май 24, 2014 2:00 pm
Vlad_Rozov
MOOSE писал(а):Vlad_Rozov писал(а):MOOSE писал(а):гальмівна рідина нікуди не ділась?
Вот только что сходил еще раз посмотрел, жидкости почти полный бачек...как и было все время.
Добавлено:
Сб май 24, 2014 2:10 pm
Как бы не пришлось трусить все тормоза, если к этому делу подойти с мозгом 'а именно есть все ремкомплекты колесных и главного, все трубки новые, то там не так и много работы
или выяснить точно кто клинит и давление на перекосяк, потому и лампа горит! и ещё если тормощуху меняли лет 15 назад то готовтесь менять и ещё и все внутри. Может быть не свеженькое а ржавенькое
Добавлено:
Сб май 24, 2014 2:12 pm
Vlad_Rozov
leo_run писал(а):Как бы не пришлось трусить все тормоза, если к этому делу подойти с мозгом 'а именно есть все ремкомплекты колесных и главного, все трубки новые, то там не так и много работы
Да вот и я думаю за что браться, тормозуху менял после зимы..прокачивал тормоза....но не уверен что до меня владельцы меняли ее вовремя...там вообще клиника была...вот и думаю в чем проблема.
Добавлено:
Сб май 24, 2014 2:25 pm
ClassN1
начинайте с главного тормозного цилиндра... есть деньги - новый, мало - б/у рабочий.. можно попробовать заменить рем комплект в своем... но как правило это не на долго... удачных поисков.
Добавлено:
Сб май 24, 2014 2:27 pm
Я тоже думаю - это ГТЦ. Начни с ремкомплекта к нему. Если не поможет, тогда пробуй б/у.
Добавлено:
Сб май 24, 2014 2:28 pm
KirKo
у меня на месте уровень стоял.. хотя в гтц резинки порванные уже были все..
Добавлено:
Сб май 24, 2014 2:32 pm
ClassN1
KirKo писал(а):MOOSE писал(а):Vlad_Rozov писал(а):MOOSE писал(а):гальмівна рідина нікуди не ділась?
тормозная в вакуум ник уходит тогда, когда поврежден сальник, самый первый от вакуумника. а года он живой, а манжеты не создают давление, жидкость перетекает между поршнями, иногда это видно по струйкам внутри расширительного бачка, при резком нажатии педали тормоза.
Добавлено:
Сб май 24, 2014 3:07 pm
Vlad_Rozov
буду копаться в гтц...а там уже ясно будет...спасибо за помощь, в этом не легком деле.
Добавлено:
Вс май 25, 2014 5:50 pm
Vlad_Rozov писал(а):буду копаться в гтц...а там уже ясно будет...спасибо за помощь, в этом не легком деле.
Скорей всего проблема в колдуне, он стоит на правом лонжероне под гтц. И лампочька горит от того что чтото в ньом заклинело. И от того колодки идут на перекосяк. Так как там от одной чясти колдуна шланги иду на один целиндр от правого колеса и один к левому. А от другой чясти колдуна также. Так что проблема в колдуне.
Добавлено:
Вс июн 22, 2014 6:04 pm
Vlad_Rozov
да Djonnik23 прав..оказалось дело в колдуне..у кого то есть норм колдун?..купил бы.
Добавлено:
Вс июн 22, 2014 6:18 pm
ClassN1
есть в наличии...
