Падение ХХ на горячем моторе
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:00 am
Mikka
На прогретом моторе (В200Е) ХХ примерно 900 об/мин, в движении при остановках тоже держатся на этом уровне, но если заглушить мотор, а потом через несколько минут завести ХХ падает до 600 об/мин, воостанавливаются только если проехать определенное расстояние. Так должно быть или это какая-то неисправность? у меня подозрение на то, что надо регулировать зазоры на клапанах, т.к. на холодную постукивают.
Re: Падение ХХ на горячем моторе
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 5:44 pm
The_Lord_Alex
не мешай машине работать)))
у меня аналогично только и 900 нет обычно ниже. В200КЕ
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:18 pm
+1 также.считаю что норм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 7:19 pm
ничего подобного! у меня наоборот все! когда завожу - 600-700 оборотов
прогревается, стает 870-900 и никуда уже не девается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 8:30 pm
Mikka
The_Lord_Alex, ivan@m наверно вы частично правы, поскольку этот тип впрыска от карбюратора далеко не ушел, т.к. регулятора ХХ по сути нет, просто давно не ездил на карбюраторе уже не помню как там))) Жаль, что больше нет владельцев инжекторных троек, буду пионером :-D
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:21 pm
quote="ARTYHA"]ничего подобного! у меня наоборот все! когда завожу - 600-700 оборотов
[/quote]
ну дык и у меня так же! потом глушишь постоял минут 5 заводишь и обороты гдето 600-700 поработала и становятся 900.
хотя по родному тахометру кажется что где то 500 а по електронному показывает 650!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:01 pm
ну у меня родного нету... а электронный да! при повторном старте 700... а потом через пару секнд опять 900
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:08 pm
вот и определились ,проблемка решена- вот что значит ФОРУМ :-P :-P :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:40 am
Zя смотрю не зря на некоторых машинах с завода небыло тахометра .... нет тахометра нет проблемм :idea:
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:41 am
The_Lord_Alex
у меня есть тахометр. но как то не заморачивался....сколько он там показывает.
