Дергается при трогании Volvo 440
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 6:11 pm
Triumph
Всем привет, подскажите пожалуйста какова может быть причина машина дергаеться при трогании, а далше все нормально едет? Volvo 440 1989г.
Машина на газу.
Re: Дергается при трогании Volvo 440
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 7:06 pm
vinni
Похоже на диск сцепления(демпферные пружины) как вариант.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 7:51 pm
Triumph
Сцепления менял пару тис. назад
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 7:57 pm
west
Triumph писал(а):Сцепления менял пару тис. назад
Полный комплект?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 8:00 pm
Triumph
Да весь комплект менялся (все новое)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 2:52 pm
sergvega
Масло через сальник попадает на маховик и диск.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:04 pm
Triumph
sergvega писал(а):Масло через сальник попадает на маховик и диск.
Сальник менял все нормально не течет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:16 pm
sinyak
Возможно проблема с подачей газа при первоначальном трогании...
Недостаточно прогрет двигатель...
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 5:43 pm
Triumph
sinyak писал(а):Возможно проблема с подачей газа при первоначальном трогании...
При на гретом и холодном двигателе одинаково дергаеться.
На днях поеду к газовщикам может они что сделаю...
