при повороте в право слышен скрип с левой стороны
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 2:29 pm
Лапоногов Сергей
Привет ребята ! кто поможет ? У меня на 850 при повороте на право отчетливо слышен скрип с левой стороны думал шрус поменял скрип остался думал шаровая поменял скрип остался подскажите что нибудь в стойке может скрипеть? Буду очень благодарен за помощь Всем удачи на дорогах!
Re: при повороте в право слышен скрип с левой стороны
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 3:51 pm
KIRUxa
Такая же хрень...уже пару недель, после простря минут 20 поскрипывает тока при прохождении поворотов(скрипит как старая дверь)и тоже с левой стороны(но больше отдаёт сзади), потом успокаивается. Осьанавливаешься всё машину прокачиваеш, везде тишина, на повороте опять поскрипывает. Думаю всё силиконом задуть все трущиюсия детали...
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 3:54 pm
ДУМАЮ может быть ( подушка ДВС оторванная, при повороте коснуться кузова, подрамника) или опорный подшипник одной из стоек, или рейка, или ГУР, или колесо на полном вывороти косаеться кузова, в общем надо понимать, какой писк скрип!
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 4:09 pm
sanyaba
Тоже думаю на опорный подшипник и не мешало бы посмотреть на рулевые наконечники.
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 4:35 pm
Лапоногов Сергей
рулевые наконечники не болтаются седят плотно проверял ! опорный пошипник ? межет тогда стоит поменять полностью стойки ?
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 4:59 pm
можно ну тогда это обойдется 3000 грн - а вдруг не они
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 5:15 pm
а слабо вдвоем сделать диагностику? АдЫН кирутит Фтарой слюшаит.
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 6:39 pm
Merlin писал(а):а слабо вдвоем сделать диагностику? АдЫН кирутит Фтарой слюшаит.
на ходу
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 8:19 pm
Oleg 940
MOOSE писал(а):Merlin писал(а):а слабо вдвоем сделать диагностику? АдЫН кирутит Фтарой слюшаит.
на ходу
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 8:45 pm
У меня опоры передних амортизаторов скрипели.
Добавлено:
Ср окт 15, 2014 9:19 pm
у меня тоже такскрепит, но если резко крутнуть.Тоесть левая стойка типо сильно приседает. звук - ужасный просто... но если медленее рулить то терпимо пока)
Добавлено:
nikolajs писал(а):У меня опоры передних амортизаторов скрипели.
а как это лечится*?
Добавлено:
Чт окт 16, 2014 10:16 pm
Лапоногов Сергей
поехал до специалистов они затянули в левой стойке сверху какую то гайку и чтото крутили в релевой рейке там в середине есть заглушка а за ней тоже есть гайка они тоже её крутили сейчас скрип пропал как будет дальше посмотрим !Спасибо всем за помощь удачи всем!
