343, В14.3Е, есть ли смысл ставить газ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:11 pm
Alexzoolog
Сегодня случайно глянул на цены на газ. 3,90 как то сильно отличается от 8,10. кто что думает по этому поводу? сейчас расход литров 8(карб надо бы покрутить), что будет на газе?
кстати, газ на этой машине был, из голландии еще, но гайцы заставили снять, а потом установка потерялась. а так и заводилась и ездила очень неплохо на газу..
Re: 343, В14.3Е, есть ли смысл ставить газ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:04 am
Ну если денег нет, как у меня, то точно надо ставить газ !!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:48 am
10 литров по городу и едет чуть лучше чем на бензе
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 9:18 am
Gromix
у меня 740 B200K, езжу в основном на газу. Расход по городу 13-14, по трассе 10-11. Немного хуже динамика и дергается под нагрузкой на оборотах ниже 2000, но это проблемы старого, еще родного, редутора.
Мое мнение при нынешних ценах на бензин:
СТАВИТЬ однозначно!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 3:42 pm
Alexzoolog
тогда еще вопрос: по большей части пугает баллон в багажнике и запах. хотя бы вторая проблема решается? ну и приблизательная цена если кто недавно ставил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 2:39 am
обойдется он тебе около 300 денег хотя я бы повыгонялся и сделал дороже к тому же его еще желательно зарегестрировать
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 2:49 am
Alexzoolog писал(а):по большей части пугает баллон в багажнике и запах
Ну если все поставить по уму, то балон нужно ставить не максимально влазющий а запаха быть не должно, если все нормально поставили. Поправьте, если я не прав.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 9:27 am
Ничего страшного от баллона в багажнике нет, и запаха тоже нет ,если по уму все сделано то и работать будет все как часы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:45 pm
sergey333
под 400 американских денех, расход будет 10л, запах-не беда, по идее быть не должно его, тупее в динамике, регистрировать обязательно-около1500грн еще надо, а то менты поимеют, удачи,
приезжай в ровно, поставлю :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:07 am
Gromix
Баллон в багажнике 70 литров. Газом и не пахнет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:35 pm
Alexzoolog
sergey333, далековато ехать к тебе, но все равно спасибо. а баллон-таблетку можно ставить вертикально, чтобы поменьше места занимал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:56 pm
Я конечно еще не настолько изучил разницу но все же: на 340-х дизельных и 360-х моделях бензобак стоит возле редктора и запаска лежит в багажнике в нише. Мысль: если поставить бак от той же 360-й то можно баллон таблетку поставить вместо старого бензобака.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:39 am
существуют внешние баллоны таблетки, можно всадить два цилиндра побокам коробки, а бак если менять то скорее с дизеля станет ито прийдется поиграться с передним креплениеми коробки
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:47 am
flywolf
Если ездишь много и окупишь за год - то 100% ставь.
А если редко - и за пару лет не окупишь, а там вдруг решишь продать, то оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:30 pm
sobur2000
flywolf писал(а):Если ездишь много и окупишь за год - то 100% ставь.
Дело товарищ говорит!
Считаем, 700у.е.Х на 8.8=6160 гр. и делим на 8,10гр = 760 литров (хотя точно карб регулировать надо, расход по-моему должен быть в районе 6 литров), тогда получаем 1026 литров бензина. А так расход будет 10 литров на газе. Теже 700 у.е множим на 8,8 = 6160 гр и делим 3,90 = 1579 литров газа.
1026 литров бензина при расходе 6 л.на 100 км=17100 км пробега.
1579 литров газа при расходе 10 л. на 100 км =15790 км пробега.
И стоит овчинка выделки? На бензине с нормальной регулировкой карбюратора, ступичных подшипников, норманых шинах с нормальным давлении и со спокойной ездой, на бензине пробег больше на 2000км. А оформление бумажек - дополнительные проблемы.
Персчитайте, может я ошибся?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:03 pm
Мне кажется ошибся .... во-первых с пропорциями т.к. газ не должен на 40 % больше уходить .... максимум 20 ... Да и расчет какой-то страшный ... Я думаю как, вот поставил и с этого момента идет экономия, а не зачислять стоимость установки (хотя это экономически правильно) на её окупаемость .. Вот у меня одна машинка на газу, а вторая еще нет и когда смотришь на сумму, выбиваемую на колонке заправки, то понимаешь, что экономишь ооочень ... Я после бенз заправки чувствую, что меня как-то кинули, но не понятно как :?
ЗЫ Подчеркиваю, что это просто мое мнение, чтоб не начинались интернет баталии ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:25 pm
Alexzoolog
дело в том, что есть такой сорт людей, которые ввалив в что-то кучу денег забывают об этой куче через 2 недели. так же и с газом, ввалив эти 600 баксов и забыв благополучно о них, можно через 2-3 недели получать регулярное удовольствие от суммы на заправке. все таки думаю оно того стоит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 2:16 pm
340 1,4 ест около 9-10 бенза в городе и около 10-11 газа протому что она тяжелая и то что там 1,4 в данном вопросе никого не волнует
