Гудит катализатор?
Гудит катализатор?
Повідомлення 100кг » Чет серпня 10, 2006 5:59 pm
Дело в следующем>
Утром или когда остынет выхлопная система, начинает гудеть катализатор (или то что на месте его стоит :)). Гудит не постоянна а только при наборе скорости. Когда прогреется гудеть перестает.
Сопутствующее> Как мне кажется маловатая динамика разгона для такого двигла.
З.Ы. Лямбда стоит в кат. думаю просто выкинуть его не получится.
100кг
Повідомлення manul » Чет серпня 10, 2006 6:45 pm
На его место надо вварить трубу с гайкой под лямбда-зонд - и все дела.
manul
Повідомлення SLON » Чет серпня 10, 2006 6:54 pm
Тарас , о чем я тебе и говорил :-)
Насчечт того , что лямда будет грется и неправильно показывать думаю , что можно поставить стронгер и вкрутить ее после него , температура после него пониже, или же установщики газа ставят эмулятор лямды, который дает сигнал о нормальной смеси на блок управления, в таком случае думаю лямда не нужна вообще в принципе, стоит эта приблуда недорого.
Ps Допускаю , что я не прав , поправьте если что :-)
ЗЗЫ кто знает как сделать зажигание раньше ? Если переместить датчик положения колевала немного , измениться опережение или нет , как думаете?
SLON
Повідомлення 100кг » Чет серпня 10, 2006 9:28 pm
manul написав:На его место надо вварить трубу с гайкой под лямбда-зонд - и все дела.
В том месте думаю газы еще оч. горячие, они сожгут лямбду(я так думаю).
Прочитал в инете, вместо кат. ставят какой то пламегаситель, ктонить сталкивался с этим?
100кг
Повідомлення SLON » Чет серпня 10, 2006 10:42 pm
Я же написал СТРОНГЕР , иногда его называют пламегаситель :-)
стоимость около 50 уй
SLON
Повідомлення Viking » Чет серпня 10, 2006 11:01 pm
стронгер это модное название пламя-гасителя, а в автопроме эту штуковину называют резонатор :-) который у тебя стоит между катализатором и глушителем
у меня выкидывание катализатора совпало с заменой "штанов" в которых уже было место под лямбду, так что прошло все просто.
лямбду не сожгут, патамушта на очень многих марках машин она стоит еще выше к выпускному коллектору.
а температура отличается там градус +-.
Повідомлення manul » П'ят серпня 11, 2006 10:34 am
100кг написав:
Именно так я и поступил. Обрезаешь от катализатора фланцы и привариваешь к "стронгеру" (пламегасителю-резонатору).В нём самом привариваешь гайку под лямбду из того же старого катализатора,примерно в том же месте,где она была на нём - у меня спереди,по ходу движения была. Только обрати внимание на взаимное ориентирование переднего фланца и лямбды - он варится намертво (задний-поворотный) и при установке лямбды она должна торчать в сторону и немного вверх,к днищу. Ну и скорее всего тебе нужна будет прокладка под передний фланец новая - у меня есть :) Или подскажу где купить :)
Стоит стронгер на Перова 30 у.е. ,подбирай по диаметру трубы у пацанов,торгующих выхлопными системами Босал или другими.
Не пугайся,звук станет немного громче,но не смертельно :)
manul
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
