припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 6:04 pm
Никита
Вопщем проблема такова: не набирает обороты, чтоб не дергаться приходиться крутить двигатель сильно, да и все равно тупит.
Заменил : датчик положения дросельной заслонки, фильтры почистил контакты на зажигании.
Блок материться ошибкой 343 - Неверный управляющий сигнал реле топливного насоса. Начинает кумарить.
Что посоветуете?)
П.С. в 340 отпал богажник :D
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 6:11 pm
Alexzoolog
Никита писал(а):Блок материться ошибкой 343
похоже тройка и четверка поругались :o
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 9:46 am
Улыбнуло !!!Саня Рулит!
По теме - может инжектора забились?У меня так было, обороты с рывками при наборе ! на выжиме сцепления, спад оборотов до 800 затем 500, мандраж авто и глохнем! :cars:
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 9:09 pm
Pawluchi
А как до этого ездила?Что ты делал по мотору и что менял ? Как она на завод с первого раза или крутить долго надо? Как на холостых работает ровно или плавает?
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:53 pm
Ну я так понимаю, что вначале поменяешь свечи, провода и подобное, а потом, если не пропадет глюк, будем уже глаголить и разглагольствовать .....
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 8:48 am
sobur2000
Если этот глюк появился вскоре после заправки, значит грязный бензин и скорее всего забит топливный насос. При увеличении оборотов не хватает его производительности и реле его отключает, сбавил обороты, снова включает. Он может быть забит и не обязательно после заправки. Надо проверить давление создаваемое им. Во мнигих книгах по ремонту авто порядок проверки написан. Попробуйте.
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 6:37 pm
Pawluchi
Насос проверить 5 минут ,просто с наступлением холодов и жары это первый признак его не исправности.Надо смотреть от проводов ,крышки,бегунка,свечей и поступления топлива и порваных резинок подсоса воздуха и тд.
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:14 pm
Никита
заменил фильтр бензиновый работает лучше но по оборотам чуток плавает на холостом... завтра свечи заменю посмотрю.
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:46 pm
drop
Почисть сеточку в баке
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:33 am
Никита
у тебя было уже на ней такое? я уже все заменил осталось тока бак и проводку )))
Re: припарила 440 )
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 5:14 pm
drop
было очень давно тогда проблема решилась заменой топливного фильтра и чисткой сетки бензонасоса
