Глохнет
Добавлено:
Сб фев 07, 2015 10:24 pm
sergvega
Завел 440 2.0 пошел закрывать гараж, заглохла, завел - заглохла - полный бак. Заводишь и постепенно тухнет авто . Включаем фары или печку глохнет
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 07, 2015 10:30 pm
Alex 27
а если ничего невключаеш тоже глохнет? наверно дело в карбюраторе такая же фигня
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 07, 2015 10:44 pm
Slaven_33
Может аккум?
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 07, 2015 10:50 pm
Alex 27
пишет же завёл захлохла....
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 07, 2015 10:53 pm
Slaven_33
Alex 27 писал(а):пишет же завёл захлохла....
Пишет же: "Включаем фары или печку глохнет".
Зы. Может масса хреновая или гена выдёргивается...
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 07, 2015 10:55 pm
Alex 27
и акб пускай тогда меняет
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 07, 2015 11:32 pm
Slaven_33
Alex 27 писал(а):и акб пускай тогда меняет
Зачем менять, проверить нужно зарядку от гены и аккум. Потом двигаться дальше.
Re: Глохнет
Добавлено:
Вс фев 08, 2015 11:12 am
papandos
У меня было похожее когда заправился на лукойле, а у них какае то бодяга была, что с выхлопной растворителем воняло. Долил другого бензина и всё ок, это если просто глохнет. А на счёт фар то нужно только мерят напряжение сети при заведённой машине.
Re: Глохнет
Добавлено:
Пт фев 13, 2015 11:55 pm
sergvega
АКБ и Генератор ОК. Только минуты 3 поработает - чтоб двигло прогрелось или ехать сразу не глядя на расколбас и все нормально работает как часики, а до этого троит, если газонуть двоит и глохнет.
Туда же и про фары и печку сразу бяда, а после норм.
АКБ 12,5 - 12,9 при ХХ 13,6 13,8.
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 14, 2015 6:55 pm
Заливает бензином на холодную.
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 14, 2015 7:01 pm
vitalik k писал(а):Заливает бензином на холодную.
Ну это скорей всего, но она тогда заводится только при полном нажатии на педаль газа, тоесть после того как свечи продует.
если прогревается и потом норм, я бы посмотрел датчик температуры на двигателе, возможно в нем косяк.
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 14, 2015 9:28 pm
sergvega
На газ не нажимаю при заводке, ДТОЖ новый есть, какого я его не поменял когда печку менял Х,З.
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 14, 2015 9:37 pm
Slaven_33
xoxlov писал(а):vitalik k писал(а):Заливает бензином на холодную.
А что, датчик температуры может давать такие показания, что свечи тупо зальёт?
Если нормально работает на прогретый двиг - нужно копать от этого факта. Что может быть "на холодную"? А вообще, если пробежаться по датчикам - датчик распредвала/коленвала (может плохой контакт). Может провода, свечи убитые уже, масса хреновая? Что ещё может быть?
Re: Глохнет
Добавлено:
Сб фев 14, 2015 10:41 pm
очень даже может, обороты двигателя при прогреве зависят только от датчика температуры.
Ошибку он высвечивать не будет, комп видит определенную температуру двигателя и выставляет смесь согласно её. Если она показывает погоду на луне, то смесь будет точно такая же.
Если пропадает гдето контакт, обрыв или еще чтото, высветится ошибка, или ДПКВ или ДПРВ.
Re: Глохнет
Добавлено:
Вс фев 15, 2015 3:44 pm
sergvega
xoxlov писал(а):очень даже может, обороты двигателя при прогреве зависят только от датчика температуры.
Ошибка не высветится, потому, что моя 4-ка без диагностики и чека. Завтра попробую новый датчик. И у нас ДАД вместо ДМРВ. и ему пох. на подсосы воздуха.
Re: Глохнет
Добавлено:
Вс фев 15, 2015 3:50 pm
sergvega
Спасибо, сопротивления датчиков новый и старый, при одинаковой температуры, разные
