Як оприділити редуктор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:16 pm
Влад
Volvo s90 98р, кпп М90
Підкажіть будь ласка, як оприділити г.п і чи є блок. Наклейка загубилась.
ось всі цифри які на редукторі:
1023675
7083
3773
ще
1023714
003
7825 970927
Re: Як оприділити редуктор?
Так не определишь, то номера крышки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:22 pm
Влад
xoxlov писал(а):Так не определишь, то номера крышки.
це взагалі можливо без наклейки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:32 pm
Ага снять крышку и посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:23 am
Iwan06
Наличие блокировки можна опредилить , если на поднятой машине прокручевать рукой заднее колесо , тогда противоположное должно крутиться в ту же сторону . Или здесь не тот случай ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:23 pm
Влад
leo_run писал(а):Ага снять крышку и посмотреть
ОК, дякую!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:24 pm
Влад
Iwan06 писал(а):Наличие блокировки можна опредилить , если на поднятой машине прокручевать рукой заднее колесо , тогда противоположное должно крутиться в ту же сторону . Или здесь не тот случай ?
Редуктор знятий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:32 pm
Редуктор знятий.
сними крышку. :-P
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 5:52 pm
Влад
Djonnik23 писал(а):
Редуктор знятий.
сними крышку. :-P
Зняв, цифри на двох бокових скобах 661514*6
Я так розумію це теж не то, де дивитись?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 6:32 pm
Влад писал(а):
Djonnik23 писал(а):
Редуктор знятий.
сними крышку. :-P
Вот так на шестерне должно быть выбито тут 41:11 тоесть пара 3,73
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 6:47 pm
Влад
xoxlov писал(а):
Влад писал(а):
Djonnik23 писал(а):
Редуктор знятий.
сними крышку. :-P
Дякую, завтра протру, гляну)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 11:50 am
Влад
68149
64
003
39-11
1912
089368
Якщо поділити то виходить 3.54, це швидкісна чи на тягу? по цифрах можна оприділити наявнісь блока?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 11:58 am
передаточное получается 39/11= 3,545
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 3:29 pm
Это середина ряда фото в студию может там самоблок
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 4:00 pm
Влад
leo_run писал(а):Это середина ряда фото в студию может там самоблок
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 4:22 pm
таки самоблок.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 4:38 pm
Влад
Djonnik23 писал(а):
таки самоблок.
Супер :idea: Дякую!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 4:47 pm
и ето более скоросной. еще есть 3,3 редкий. и очень редкий 3,1 :D самый тупой ето 4,1 :-P
