Сторінка 1 з 2
Вопросы по ремонту вольво 244
ПовідомленняДодано: П'ят січня 01, 2016 2:34 pm
Димитрий
Текста будет очень много.
Доброе время суток всем. Поздравляю с новый 2016 годом, желаю всем успехов, удачи и побольше свободного времени)))
Решил выполнить ремонт по своей вольве 244 1980 года выпуска, двигатель 2.0 бензин (скажу сразу это данные по техпаспорту) как оно является на самом деле я не знаю(((.
Вопросы:
1). Необходимо определить точную модель двигателя. Где можно посмотреть номер двигателя и как расшифровать его, чтобы узнать информацию по нему?
2). Такой же вопрос касается и КПП. Она 4-х ступенчатая. При замене масла в нее влезло около 2-х литров масла.
3). Как подключить тахометр (пример приборной панели будет ниже)? Есть один момент, на машине стоит ВАЗовская катушка зажигания.
4). Что обозначают и за что отвечают обведенные датчики на приборной панели?
5). На приборной панели лампа OIL загорается перед запуском двигателя,через раз, могу ездить неделю и не разу не загорится, а потом в один день загорится и опять пропадет на какое то время, с это может быть связано?
Скажу сразу колхоза в проводке досталось достаточно от предыдущего хозяина.
Заранее всем спасибо за ваше время и помощь.
Re: Вопросы по ремонту вольво 244
ПовідомленняДодано: П'ят січня 01, 2016 8:50 pm
Aleks_15
По 1 вопросу фото двигателя в студию!
Если коробка 4х ступка значит это М45.
С обратной стороны тахометра есть клемма (нарисован +) с нее кидаете провод на катушку где (+) контакт и тахометр у Вас мурлычит.
На приборке лампочка 3 это включение Овердрайва (5) передача, под номером 4 это индикация холодного запуска или подсоса по простому.
ПовідомленняДодано: П'ят січня 01, 2016 10:44 pm
Димитрий
Спасибо за помощь.
Есть только одно фото двигателя, возможно не поможет.
ПовідомленняДодано: П'ят січня 01, 2016 11:33 pm
lego3572
Какой у вас расход газа по городу?
ПовідомленняДодано: П'ят січня 01, 2016 11:42 pm
Димитрий
летом 15-18, зимой 21-25
ПовідомленняДодано: П'ят січня 01, 2016 11:50 pm
lego3572
У меня тоже много жрёт , врезка в карбюратор :(
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 12:01 am
Димитрий
я тоже таким расходом опечален, не могу придумать, что можно сделать(
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 3:34 am
Димитрий написав:летом 15-18, зимой 21-25
Димитрий написав:я тоже таким расходом опечален, не могу придумать, что можно сделать(
Выкинуть отету фигню под назаванием солекс, и поставить родной стромберг для начала с родным фильтром
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 10:07 am
Димитрий
к сожалению выкинуть солекс я не могу, т.к. на родной карб(который стоял на машине при покупке) никто не смог поставить газ. Поэтому и пришлось выкручиваться с установкой другого карба. Родной карб выглядит примерно как на фото и имеет название Solex 175CD. А родного воздушного короба и фильтра нет, предыдушим хозяином был приколхожен нулевик.
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 11:45 am
Aleks_15
Димитрий написав:к сожалению выкинуть солекс я не могу, т.к. на родной карб(который стоял на машине при покупке) никто не смог поставить газ. Поэтому и пришлось выкручиваться с установкой другого карба. Родной карб выглядит примерно как на фото и имеет название Solex 175CD. А родного воздушного короба и фильтра нет, предыдушим хозяином был приколхожен нулевик.
У меня на стромберге ( Solex 175CD) расход газа по городу до 15, по трассе 10- 12. Стоит родной смеситель газа, у меня просто с завода стоял газ. Смеситель под стромберг можно тут на форуме поискать или в инете, я себе летом покупал. Воздухан я думаю можно здесь у одноклубников найти недорого, ставите жиговский фильтр и вуаля.
Да забыл судя по фото у Вас двигатель стоит В21А обьём 2.1 литра.
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 12:11 pm
Aleks_15
Вот сам смеситель:
Продают здесь: http://lpgtech.ua/smesitel-stromberg-rybacki/,
http://eurogas.ua/katalog/smesitel-stromberg--30-karbyurator-mersedes
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 12:41 pm
Aleks_15
Димитрий написав:Спасибо за помощь.
Вопрос чисто из любопытства, а какую функцию у Вас выполняет ото жёлтое чудо под названием вентилятор.
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 6:44 pm
Димитрий
Aleks_15 написав:
колхоз от предыдущего хозяина, он помогает только чучуть и то летом. Просто радиатор не родной(написано на крышке ваз 2101), электро вентилятор с 2109 стоит, а это желтое чудо просто дует)))
Еще вопрос, а если оставить сейчас все как есть, вернуть родной карб, поставить проставку эту и оставить воздухан этот будет нормально или же лучше пытаться вернуться к оригиналу?
И нужно ли еще что-то менять если буду ставить проставку?
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 8:18 pm
Aleks_15
Димитрий написав:
Aleks_15 написав:
Что бы вернуть стромберг на место тебе нужно: 1) газовый смеситель, 2) родной корпус воздухана, 3) кусок шланга по которому газ подается от редуктора к смесителю. Если хватет по длине твоего то прекрасно, только надо выкинуть делитель т.к. стромберг однокамерный. Оставить твою москвичевскую лягушку не получится т.к. смеситель устанавливается между карбом и корпусом воздухана, и все это прикручивается 3- мя болтами. Можешь глянуть в моем бортовике там есть фото как это все выглядит в оригинале. Если найти оригинальный переходник на квадратный фильтр то тогда сможешь оставить свой москвичевский. Но реально нахрена тебе такая байда под капотом?.
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 8:53 pm
Димитрий
Aleks_15 написав:
Димитрий написав:
Aleks_15 написав:
Спасибо за помощь, просто я выкручивался из ситуации которая получилась с этой машиной( А толковой литературы я не смог найти.
Машиной пользуюсь каждый день. Поэтому хочется чтобы она работала как часики, пытаюсь вернуться к оригиналу.
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 10:48 pm
Aleks_15
Изначально когда моя машина мне попала в руки на ней был очень большой рассход топлива. И у меня была бредовая идея установить Солекс через переходник т.к. Стромберг для меня был на то время что то загадочное из разряда генной инжинерии, в который еще какого то хрена и масло необходимо доливать. Все типа матерые карбюраторщики в Одессе меня вежливо посылали при виде этого карбюратора. Но слава Богу ребята с форума меня отговорили от замены и я об этом совсем не жалею, просто после первой разборки Стромберга я сразу понял что Солекс такой геморой. Стромберг такой карбюратор что если нормально его перебрал и отрегулировал на машине то о его существовании можешь забыть на долго, только масло периодически доливай.
Да, и если хочешь чтоб действительно идеально работала установи электронную зажигалку, сам в этом недавно убедился.
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 11:31 pm
Димитрий
Послушаю твоего совета, а электронное это там где трамблер с ваза обрезают и ставят? И еще вопрос, есть ли книги по ремонту родного карба и где брать ремкомплект на него?
ПовідомленняДодано: Суб січня 02, 2016 11:43 pm
Aleks_15
Димитрий написав:Послушаю твоего совета, а электронное это там где трамблер с ваза обрезают и ставят? И еще вопрос, есть ли книги по ремонту родного карба и где брать ремкомплект на него?
Я себе перекидывал все нутро с фольцовского трамплера в родной контактный, есть тема Стаса 340 по переделке. Так же есть тема по ремонту стромберга тоже Стаса. По ремкомплекту спроси на форуме.
Извени пытался вставить ссылки на темы но на планшете не удобно поищи поиском.
ПовідомленняДодано: Нед січня 03, 2016 8:13 am
Димитрий
Хорошо, спасибо тебе огромное за помощь
ПовідомленняДодано: Нед січня 03, 2016 8:42 pm
почитал поржал... стромберг,смеситель,расход газа 12 литров вкруг.вольво 244
на опеле врезка была -расход 7 на 100 газа.... :D
ПовідомленняДодано: Нед січня 03, 2016 11:23 pm
как вариант решения с фильтром. после снятия турбы на трубе у меня нулевик. пропитываю все ок. но обмотан правда паралоном и чулками еще
ПовідомленняДодано: Нед січня 03, 2016 11:55 pm
Димитрий
ivan@m написав:как вариант решения с фильтром. после снятия турбы на трубе у меня нулевик. пропитываю все ок. но обмотан правда паралоном и чулками еще
Довольно интересное решение)
ПовідомленняДодано: Пон січня 04, 2016 12:43 am
ничего нового и никакой отсебятины. приближенная копия с завода
ПовідомленняДодано: Пон січня 04, 2016 12:55 am
Димитрий
Смотрится очень классно и необычно
ПовідомленняДодано: Сер січня 06, 2016 9:55 am
Aleks_15
ivan@m написав:почитал поржал... стромберг,смеситель,расход газа 12 литров вкруг.вольво 244
А что так рассмешило? Опель с каким мотором?
ПовідомленняДодано: Сер січня 06, 2016 4:14 pm
Aleks_15 написав:
Жопель кадет ц с мотором 1.2 и карбом однокамерным вебер...был
но меня веселит ваш расход газа на редблоках...у меня 17 на 2.8 вэ6))автомат
ПовідомленняДодано: Сер січня 06, 2016 6:52 pm
Aleks_15
ivan@m написав:
Aleks_15 написав:
Ну подскажи как уменьшить расход газа, карбюратор в норме, редуктор задушен, зажигалка электронная, компрессия отличная.
ПовідомленняДодано: Чет січня 07, 2016 7:01 pm
ну для начала раздушите редуктор ,и настройте правильно. а второй момент я бы снял солекс,продал бы его всместе с коллектором за бешенные деньги. поставил бы стромберг и радлсовался.
http://gbo4.net/nastroyka-regulirovka-r ... eniya.html по этой инструкции настраиваю всегда. и один моментик от себя-после настройеи и проверки всего,я немного распускаю редуктор и зажимаю кран жадности чуть чуть и там и там.
ПовідомленняДодано: Чет січня 07, 2016 7:13 pm
второй момент.
ну его все знают. нужно сделать раннее зажигание для газа. у меня оно на столько ранее что на бензине при открытиии полного дроселя идет детонация.ну на вскидку мм 5-6 сдвинуто от обычного положения. всеж знают что на газе оно должно быть ранним?
