Зависают обороты s70
b5252fs очень медленно падают обороты и чаще всего холостые составляют около 1200 об/мин,когда снимаю клемму с аккума.на 15 мин проблема исчезает после прогозовки обороты падают быстро и держаться на отметки около 800, при езде никаких проблем не дергаеться, едит хорошо, не троит чек не загораеться. Начала данная болячка проявляться после трассы проехав 500 км с кондером начались приколы с оборотами, недавно был поменян ДПРВ( загоралась по нему ошибка) его поменял но с оборотами так и оталась проблема. Подкидывал другой моторчик хх (валялся в гараже) так он вообще около 2500 холостые обороты держит, и так вопрос в чем проблема в этом приводе хх или еще что может так исполнять ( дросель чистый свечи провода новые) Заранее спасибо)
При том что после снятия клемы последнее время езжу без кондея, ради эксперимента и всё равно трабл с оборотами проявляеться, а не может быть это дачик разряжения во впускном коллекторе так морочить ( тот который над винтами стоит)?
