Не работают поворотники и аварийка
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 9:55 am
Delion
По началу при включении поворотников раздавалось такое странное жужание, потом вместе с жужанием появилась задержка в моргании (иногда) и вот в один прекрасный день поворотники перестали моргать вместе с аварийкой. Предохранители вроде бы в порядке.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 11:42 am
LordAmid
ехать к Мише :eek:
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 2:57 pm
Delion
LordAmid писал(а):ехать к Мише :eek:
А мне не смешно :)
Я проверил предохранители, у меня не работают два ( 7.5 А (Instrument), 15 А (Cigar Lighter))
Это может быть взаимосвязано или скорее всего нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 3:04 pm
manul
Скорее всего сгорело реле поворотников - судя по симптомам. Предохранители сгоревшие не связаны( подсветка панели и питание прикуривателя - кстати,на что у тебя музыка подключена?обычно вешают мафон на питание прикуривателя:)) ),но само наличие их сгоревшими может намекать на проблемы с проводкой. С проводкой шутки плохи - может и машина вдруг сгореть. Так что разбирайся с этим быстрее.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 4:22 pm
SLON
Была такая же фигня , ставил новые предохранители , они сразу же горели , потом пошел дым из под торпеды, доехал до электрика , разобрали торпеду , оказалось что поперетирались провода об какойто болтик, разобрали жгут проводов , зачистили, смотали обратно, все работает , провода разных цветов , перепутать нельзя
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 5:54 pm
Delion
Забыл сказать что у меня подсветка панели еще не работала, вытащил я оба эти предохранителя и поехал их покупать, но предварительно проверил подсветку панели, включил (1 сек) и выключил (она работала), а магнитола не работала без предохранителей. Поставил новые предохранители магнитола соответсвенно работает, а подсветка нет, странно как-то...
Кстати Вольво 440.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 10:26 pm
нагрузки нужно правильно распределять. из-за превышения нагрузки и релюха могла легко приказать долго жить
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 1:29 am
надо лезть под торпеду и вырезать все сопли ... а релюхе или совсем плохо или гнездо выплавилось
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 9:22 am
LordAmid
[quote="Delion]А мне не смешно :) [/quote]
а я не шутил... :???:
